Bezugsquellen für Aluminium für Privatkunden
ich bräuchte für ein Projekt Aluminiumplatten in der Größe 65mm x 380mm x 5mm (oder 6mm).
Im Internet finde ich nur Anbieter die nur an Gewerbetreibende verkaufen.
1. Welches Aluminium eignet sich für's fräsen? (Möchte Löcher und Langlöcher (3mm und 5mm ) fräsen, habe Stepcraft 700 II mit Stepcraft Spindel)
2. Kennt jemand eine Bezugsquelle, wo ich Aluminium in den genannten Maßen online bestellen kann?
Vielen Dank!
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
Da fällt mir mal wieder das Wiki ein:
https://www.cnc-wiki.de/Bezugsquellen/Material
https://www.cnc-wiki.de/Betrieb/Fraesparameter
Bei den Fräsparametern von Alu steht auch die Legierung mit dabei.
Schau mal bei ebay. Da stapeln sich die Anbieter für Alu Zuschnitte. Preise vergleichen lohnt auf jeden Fall. Das typische fräs AW5083 bekommst du dort bei den meisten Anbietern. Das Alu ist mittelhart und läßt sich eigentlich sehr gut fräsen - mit Kühlung auch mit hohen Vorschüben. Ansonsten gilt je höher der Si Anteil desto härter und damit besser zerspanbar ist es.
danke ertsmal. Ich bin jetzt auf einer im Wiki angebotenen Seiten.
Dort finde ich folgende Alu-Legierungn:
- AL ZN MG CU 1.5 (F51 EN AW-7075)
- AL CU MG 1 (F39-40 EN AW-2017 A)
- AL MG 4.5 MN (W28 EN AW-5083)
- AL MG SI 1 (F28-32 EN AW-6082)
Ich kenn mich mit den Legierungen nicht aus. Welche ist jetzt gut geeignet für die Steppi 700 II mit der Stepcraft-Spindel?
Danke nochmal...
https://www.precifast.de/aluminiumlegierungen-tabelle-aluminium-din-en-573-zerspanbarkeit/
Super - danke 🙂
Hier kannst du auch Aluminium Platten kaufen,
www.alu-verkauf.de
Gruss Jens
Stepcraft 420 Parallel + Eigenbau 500x300 + Mach 3
AlMg4,5Mn
Das nehmen wir als im der Firma. Und unsere Profizerspaner finden das gut zu bearbeiten.
AlCuMg1 lässtz sich ebenfalls gut fräsen.
Achim
Stepcraft 2/840, Kress 800 FME, WinPC-NC 3.x, Estlcam 11.x
