Carbon fräsen
für ein neues Projekt muss ich obiges Material fräsen, da ich mich hiermit 0 auskenne und auch keine Fräser verheizen möchte wende ich mich an euch, wer hat schon Carbon mit welchen Werten und welchem Fräser gefräst?
Im Vorfeld danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende euch allen
Viele Grüße,
Marcus
Hallo.
Ich Fräse mit meiner eigentlich nur CFK und GFK.Ich verwende dazu einen 1,6 mm Diamantverzahnten Fräser.
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p391_vhm-fraeser-diamantverzahnt--1-6mm.html
Vorschub habe ich 5mm/s eingestellt mir einer Zustelltiefe von 1 mm.Drehzahl habe ich um die 25000 eingestellt.
Hatte bis jetzt super Ergebnisse mit den Einstellungen.Vermutlich kann man mehr Vorschub bzw. Zustellung machen,aber hab ich noch nicht probiert.Werd ich aber mal versuchen wenn ich wieder Carbon Reststücke habe!
Hoff ich konnte dir damit ein wenig weiterhelfen.
lg
SolidWorks,Estlcam,WinPc-Voll,SC600 mit Dremel 4000
Kanndu 25000, haddu Dremel?
GFK fräse ich mit den gleichen Daten, jedoch bei 20.000 hab kein Dremel! - Aber ist Carbon GFK ähnlich?
Viele Grüße,
Marcus
Hi.
Ja Habe mir damals nicht die Proxxon mitbestellt sondern ein Dremmel 4000 besorgt wegen der drehzahl, bin jetzt froh darüber wenn ich die anderen Threads von Proxxon so lese. Nach Zahlreichen Betriebstunden auch über mehrere Stunden durchgehend,kein Spiel und auch nicht laut! kann ich nur weiterempfehlen.
lg
... Aber ist Carbon GFK ähnlich?
Nur bedingt, CFK hat deutlich höhere Festigkeitswerte. Aber mit 20.000 U/min. solltest du hinkommen, auch abhängig vom Durchmesser - schätze mal mit 1,5 - 2 mm Ø des Fräsers sollte das passen...
Schau mal hier - auch eine gute Idee wegen Kühlung und Staubentwicklung: http://www.youtube.com/watch?v=J102b4-cif s">link
So da es eh ein video ist, kann man auch den Video button benutzen 🙂
Habe ich jetzt mal gemacht 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=J102b4-cifs
Liebe Grüße
Chris
Ach Christian - kaum bin ich hier angemeldet ... laufen wir uns das zweite Mal über den Weg 😀
https://www.youtube.com/watch?v=J102b4-cifs
Ich geister überall rum :silly:
Liebe Grüße
Chris
So, meine Stepcraft 420 (mit dem neuen Proxxon) ist nun auch gekommen und wird wohl am Wochenende die ersten Testläufe machen, vorerst mit Polystyrol, aber dann werde ich mich langsam von 1mm auf 8mm CFK hocharbeiten.
Hat vielleicht noch jemand Tipps? Die 8mm Vorschub aus dem Video oben scheinen mir doch recht viel!?!?
Also, die ersten Testläufe sind durch. Am Wochenende habe ich mal mit einer 1mm CFK-Platte angefangen und muss sagen, dass das problemlos funktioniert hat.
Spindel ist der neue Proxxon
Fräser war ein Ø 1,5mm spiralverzahnt beschichtet
Vorschub 3mm/ Sek.
bei 20.00 rpm
Das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben! In den nächsten Tagen werde ich mal ein paar Teile aus 2mm CFK fräsen und habe vor mich bis auf 8mm hoch zu testen, mehr gibt die Arbeitslänge vom Fräser leider nicht her.
Aber ich bin schon auf die ersten Berichte der HF-Spindel gespannt.... 😀
Nur der Vollständigkeit halber: CFK fräsen = feiner krebserregender Staub
Hoffe du hast wenigstens nen entsprechenden Filter in der Absaugung.
Ich persönlich würde das eher nass machen.
PS: Oh ... oder verwechsel ich das jetzt mit GFK? Komm gerade vom Training und das Blut wird noch zur Versorgung von Muskeln gebraucht.
Naja, genau genommen sind beide Stoffe nicht besonders gesundheitsfördernd.
Ich möchte mir auch ein Wasserbad bauen. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie es am kostngünstigsten und effektiv umgesetzt werden kann!?
Da ich sehr viel mit CFK arbeite habe ich aber eh immer einer Maske auf... 🙂
Naja, Maske während des fräsens ist ja ganz nett, aber das Zeug setzt sich doch überall ab und wird nach dem fräsen wieder aufgewirbelt - z.B. durch Tür aufmachen ...
Ein Wasserbad hat hier schon jemand gebaut und gezeigt ... muss mal suchen.
PS: Hier isser
Das Problem mit dem Staub kenne ich, habe mir eine kleine Werkstatt angemietet die regelmäßig ausgeblasen wird... Da ich gerade nach einer größeren Werkstatt schaue muss ich mir was anderes einfallen lassen, da neben dem Fräsen auch geschliffen und gedremelt wird. Wahrscheinlich richte ich mir eine Ecke mit einer kleinen Absaugung ein.
Dank dir für den Link, habe schon ein paar Ideen gefunden, aber DIE Idee war noch nicht dabei, schau ich mir morgen mal in Ruhe an.
- 14 Online
