Vorschub ändern
Guten Tag
Ich habe seit kurzem eine Stepcraft 600 und bin jetzt an meinen ersten Versuchen zu Fräsen.
Mein grösstes Problem ist das ich den Vorschub nicht verändern kann. Die Maschine reagiert nicht auf meine Änderungen im G-Code und auch nicht wenn ich die Geschwindigkeit vom Werkzeug im Win PC NC Ändere.
Was kann das sein?
Mit freundlichen Grüssen
F.Loco
Die Einheiten passen nicht zwischen den Programmen.
Die Steppi (WinPC NC) arbeiten mit mm/sek, während z.B. bei EstlCAM die default-Einstellung mm/min ist. Da liegen dann in der Regel die Werte IMMER über dem max. der Steppi und WinPC fährt volle Pulle.
Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Steppi.
Vielen Dank für die rasche Antwort
Ich werde das heute Abend prüfe und versuchen.
Da habe ich noch nicht daran gedacht.
ich Arbeite mit dem Filou NC12 und habe gedacht das die beiden Programme miteinander ohne Probleme Arbeiten würden.
Danke und Spass werde ich sicher haben. 🙂
Bei WinPC-NC kann es auch passieren, dass das Programm die eingegeben werte nicht übernimmt, wenn man das Fenster mit "OK" schließt. Also immer auf "Speichern" klicken, dann übernimmt WinPC-NC das auch.
Das ist einer der Gründe, warum ich mit EstlCAM alleine (Ansteuerung der Fräse über Arduino) deutlich zufriedener bin, als mit der Kombi aus Filou und WinPC-NC.
Beste Grüße,
Lutz
Bei WinPC-NC kann es auch passieren, dass das Programm die eingegeben Werte nicht übernimmt, wenn man das Fenster mit "OK" schließt. Also immer erst auf "Speichern" klicken, dann übernimmt WinPC-NC das auch.
Beste Grüße,
Lutz
