Meine erste Platine
nachdem ich in einem anderen Thread geschildert habe, wie ich eine Tasche zur Befestigung der Platine "geplant" habe, geht es nun zur Ferigung meiner ersten Platine. Aus dem Programm Target habe ich das Layout erstellt und über den Menüpunkt Dateiausgabe-Isolationsfräsen dann die Hpgl-Datei erzeugen lassen. Hpgl hat den Vorteil - meiner Meinung nach - , dass nur eine einzige .plt-Datei erzeugt wird und nicht gleich mehrere wie bei den anderen Ausgabemöglichkeiten. Außerdem kann ich dann in WINPCNC die Einstellungen für die Werkzeuge vornehmen. Sogar während des Fräsens lässt sich der Vorgang stoppen, um dann eventuell noch gewisse Einstellungen an den Werkzeugen ändern.
Es hat alles ohne Probleme geklappt bis auf die Kleinigkeit, dass bei der Umrisslinie der Platine noch 1 Wiederholung eingetragen war und daher die Linie 0,4mm tief wurde. Die eingespannte Platine ist übrigens 1mm dick.
https://www.youtube.com/watch?v=rz1CQ4Ke1VI
Ich bin jetzt sehr zufrieden und steuere jetzt in Richtung doppelseitige Platine.
tschau
Danke fürs zeigen.
Sieht doch schon mal ganz nett aus. Allerdings schwebt mir eher vor auch SMD-Bauteil-Platinen zu fräsen. Sowas wie TQFP. Bin echt gespannt was daraus wird.
Hallo Andreas,
ich habe bewusst ein recht einfaches Layout (inividuelles Shield) gewählt, um erst einmal ein Feeling für diese Geschichte zu bekommen und herauszufinden, welche Schritte, Programme dazu nötig sind und überhaupt, worauf man achten muss. Ich bin erstaunt, wie relativ einfach das zu handeln ist und auch, dass bei den Werkzeugen bezüglich der Geschwindigkeit noch erhebliche "Reserven" stecken.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Deine zukünftigen Berichte...Um SMD habe ich bisher immer einen großen Bogen gemacht, aber ich sehe ein, dass ich das unbedingt ändern muss und bin also gespannt auf Deine ersten SMD-Versuche
tschau
Hallo Wolfgang,
sieht doch super aus! Kannst Du mal was zu dem Fräser sagen - auf dem Video sieht es nach einem Stichel aus?
Ich muss noch ein paar Layouts ändern und dann will ich es auch mal mit Platinen fräsen versuchen.
SMD ist gar nicht so schlimm - Du darfst nur nicht gleich die kleinsten nehmen. Die 0805 haben eine schöne Größe, lassen sich normal verarbeiten und sind ideal um 'Brücken zu schlagen', zur Not auch mit 0 Ohm Widerständen. Kleiner werden kann man ja immer noch...
Gruß Volker
Hallo Volker,
Es war ein 0,9mm Bohrer und dieser 30 Grad-Stichel. Ist direkt von Stepcraft und sehr teuer
Ich brauchte erst einmal einen für die ersten Versuche. Bestellt und noch nicht angekommen habe ich diese beim Chinesen (10 Stück), kostenloser Versand, diese hier
Die Ware wird beim Zoll durchgewinkt, weil man da unter 20€ liegt. Funktioniert reibungslos. Man muss eben ein wenig Zeit haben - ca. 14 Tage. Die Ware, die man bekommt ist echt gut, jedenfalls für uns Hobbyanwender... Man kann damit ruhig einmal mit den Werkzeuggeschwindigkeiten "spielen". Wenn dabei einmal einer abbricht, macht das keine Bauchschmerzen, weil man noch genug davon hat und vor allen Dingen nicht 5 bis 10€ vernichtet hat. Mir ist das ein Rätsel, wie die Chinesen das machen, kostenloser Versand, und manchmal kommen diese kleinen, gelben Päckchen sogar mit Einschreiben. Ich bestelle da vor allen Dingen Arduiono-Teile. Der Arduino kostet da so ca. 10 bis 12 €.
Ich werde micht jetzt auf doppelseitige Platinen konzentrieren. Dabei habe ich mich jetzt darauf festgelegt, mit Stiften zum Umdrehen der Platinen zu arbeiten. Scheint mir die vernünftigste Lösung zu sein, weil man nie sicher sein kann, dass die Rohplatinen wirklich rechtwinklig sind, und dies mit Sicherheit beim Wenden zu Problem führen wird. Aber vielleicht hat hier im Forum noch eine andere Idee?
tschau
Danke Wolfgang,
von den Sticheln habe ich auch ein paar Versionen hier - zum testen wird es reichen.
Doppelseitig werde ich wohl auch machen müssen. Ich denke ich werde mit zwei Stiften arbeiten und einen als Nullpunkt nehmen. Als erstes die Löcher bohren und beim Wenden die Stifte einsetzen.
Ich denke in einer Woche kann ich wieder loslegen (Zimmer wird gerade umgebaut...)
Gruß Volker
Benutzt einer von euch Eagle um Platinen zu erstellen?
Wenn ja: Wie bekomme ich aus Eagel eine Datei zum Isolationsfräsen?
Bin hier schon seit ein paar Tagen am rumprobieren und experimentieren.
Viele Grüße Tobi
Moin Tobi,
ich nutze zwar Eagle habe aber bis jetzt immer geäzt. Bei einfach-cnc.de gibt es eine Anleitung - versucht habe ich es aber noch nicht.
Gruß Volker
Viele Grüße Tobi
einfach den mill-outlines.ulp script ausführen und die Platine als PLT exportieren dann direkt mit winpcnc fräsen.
Danke schonmal für die Tipps. Werde mich melden, wenn ich mehr darüber weiß und evtl auch ein Tut erstellen.
Moin SC'ler,
ich habe mill-outlines.ulp eben mal auf einer alten Schaltung angewendet - scheint gut zu gehen während pcb-gcode.ulp ja so einige Änderungen in Parametern erfordert was mir gar nicht gefällt da ich nur probeweise mal fräsen möchte. Die pcb-gcode.ulp liegt inzwischen auch in einer neueren Version vor, so das die Beschreibung nicht mehr passt.
Bei der nächsten kleinen Schaltung werde ich die Platine mal fräsen. Und wenn ich einen meiner Decoder nochmal nachbaue versuche ich das Bohren extern zu vergeben (an die SC 🙂
Prima Tip!
Gruß Volker
- 16 Online
