Bei Teilen Ausschnitt machen
Hallo
Habe folgende Frage. Möchte gerne aus einer Platte mit folgenden Maßen auf einen bestimmten Fleck einen Ausschnitt machen. Wie gehe ich da am besten vor.
Hallo Richard,
leider hast du vergessen uns Die Daten mitzuteilen.
Dann solltest du versuchen dein "Prokekt " zu skizzieren.
Wenn du das alles dann hier postest, dann wird dir bestimmt geholfen.
Stefan
Eigentlich völlig egal wie das Teil aussieht.
Du brauchst 2 Referenzpunkte. Einen auf der realen Platte und einen auf der virtuellen Platte 😆 z.B. ein Kreuz
Dann positionierst du den Fräser so genau über dem realen Kreuz wie es geht (Fräsermitte=Kreuzungspunkt) und klickst in WinPC mit der Pin-Nadel genau ins Zentrum des virtuellen Kreuzes.
Wichtig ist nur, dass das virtuelle Kreuz als Gravur angelegt ist.
Wenn beide Kreuze in dem Ausschnitt liegen, ist es wurscht, ob du das Kreuz mitfräst. Man kann es natürlich auch als 2tes Werkzeug anlegen und das Werkzeug beim fräsen ausschalten.
