CNC Beginner, Fräsen mit ABACOM FRONTDESIGNER-3.0
Ich starte erstmals mit der CNC-FRÄSSTECHNIK. Da ich schon seit Jahren die oben genannte Software nutze, möchte diese nun auch hier mit meiner ganz neuen Stepcraft 300 nutzen. Ich habe im ABACOM FD 3.0 nun eine Frontplattenzeichnung mit Ausschnitten erstellt, unter STIFTE z.B. einen 2 mm Fräser ausgewählt und unter ANORDNEN / Kombinieren die Frässungen zusammengefasst.
Dann das Ganze unter EXPORT als HPGL (.plt) exportiert. Nun eingelesen in mein WIN PC-NC USB (Vollversion) und alles wird prima in WIN PC-NC-USB in BLAU (2) angezeigt.
Zur Probe möchte dieses erste FRÄSSTEIL erst einmal in Sperrholz (3mm) testen, bevor ich ALU (1,5mm) nutze.
Nun kommt meine Frage. Unter PARAMETER: wähle ich WERKZEUG - dann mache ich NUR WERKZEUG2 aktiv (Häckchen) RICHTIG ?
Dann wähle ich GESCHWINDIGKEIT. Hier bei WERKZEUG Nr.2: V Einstechen:1.0, V Vorschub:3.0 und V Ausziehen: 10.0; Bremsdiff. lasse ich bei 30; Ist das so richtig ?
Dann next: MAßE: EINSTECHTIEFE: 1.0, WIEDERHOLUNG 2, Z-ZUSTELL 1.0; Werkz.Wechsler ignorieren und LÄNGE ebenfalls nicht ändern.
Bei der ALU Variante würde ich die Einstechtiefe zur Vorsicht auf 0.5 stellen und dann Wiederholungen 3.0 und
Z-ZUSTELL auch nur 0.5.
Sollte ich dann auch den VORSCHUB VERRINGERN und V-EINSTECHEN verringern - dann auf 0.5 setzen ??
Ist das denn wohl so alles korrekt ..... ?
Vermutlich sind dieses ganz einfache Fragen, die schon oft gestellt wurden. Ich habe allerdings noch nicht gelesen , das die ABACOM FD 3.0 Software hier genutzt wird.
hellmuth , df7vx
Hellmuth lass laufen, das passt schon für den ersten Versuch, immer schön langsam rantasten!
Vergiss nicht den Nullpunkt Z zu setzen!
Wolf
Guten Abend Christian, eigentlich sieht das doch alles richtig aus.
Hast Du das Konstrukt schon einmal exportiert und als .PLT in WIN PC NC USB eingelesen ?
Ich lasse dann die Maschine mit einem "Bleistift " oder einem ähnlichen Teil - das als
Ersatz für die Spindel im Einsatz ist - erst einmal auf Papier zeichnen.
Ich vermute .... das das mit der "Skala" auf Deiner FP wohl nicht geht.
Mir ist so ein Skalen Versuch jedenfalls noch nicht gelungen.
(ich wollte eigentlich noch ein Bild, gezaubert mit snippingtool anhängen... ich weiss aber gerade nicht wie das geht) sorry
hellmuth
Erst mal Danke!
Die Skalen sind das was mir Wichtig ist!
Ich Arbeite mit Estelcam und Mach 3
Was mich halt wundert das das Kästchen man nicht aktivieren kann!!
Ist das bei dir auch so? Hellmuth?
Mfg.
Gruß Christian
Hallo Christian,
ich kenne mich zwar mit dem Frontdesigner nicht aus, aber im rechten Teil Deines Screens (durch das Exportfenster halb verdeckt) sehe ich etwas, das aussieht, wie eine Definition der verwendbaren Fräser. Kann es vielleicht sein, dass Du keinen Gravurfräser definiert hast?
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
Guten Morgen Christian,ich habe heute morgen noch einmal einen Versuch gestartet. Und zwar eine FP 80 x 50 mm und darauf eine Skala 0 - 10 mit Lauflinie, Zahlen und Segmentierung. Ich hatte im ersten Versuch einen 0,7mm Fräser für den Aussenrand (also die 80x50mm) und die Beschriftung (Zahlen 1-10 )gewählt. Für die Segmente/Laufline einen Fräser von nur 0,5 mm.
Merkwürdigerweise funktioniert die Option "Kombinieren" im F-designer jetzt nicht. Das muss ich noch einmal untersuchen. (Gruppierung nützt hier nichts)
Ohne dieses kombinieren ( vermute ich ) entstehen nun beim Export 2 stck. PLT Dateien. (Eine heisst etwas mit 0,7 und die zweite hat den Indikator mit 0,5). Von diesen beiden PLT Dateien kann ich nun jeweils EINE in mein WinPC NC USB einladen und habe die auf der Maschine. Ein Testlauf ohne Fräser, aber mit einem Filzschreiber ist Ok. Damit ich nun die gesamte Skala auf die Maschine bekomme habe ich in dem Entwurf aus dem Frontdesigner die Fräser für den Skalenrand, die Beschriftung und die Linien/ Segmente usw. alle auf die Fräserstärke 0,5 mm gesetzt. Dann gibt es beim Export nur noch EIN .PLT File. Tja und das liest die Win PC NC Software dann komplett ein und so lässt sich das dann wohl auch fräsen. Vielleicht ... wenn Du da nicht weiterkommst, sollten wir einmal telefonieren.
viele Grüsse, hellmuth (rem : ich würde ja gern einmal Bilder anfügen - weiss aber noch nicht wie das hier geht.)
Danke Hellmuth ich komme die Tage noch mal auf dich zurück!
Gruß Christian
- 10 Online
