Balsaholz fräsen
ich möchte für ein Flugzeug Spanten aus 2 - 4mm Balsaholz fräsen. Kann mir einer Tips zu Fräsern und Vorschubgeschwindigkeiten geben??
Mfg
Heinz
Weiches oder hartes Balsaholz?
Das weiche Fräse ich mit 4mm und 20mm/s
Fräser ist ein 2 Schneider Fisch
ABER das muss nicht für deine Maschine gelten, mit Vorschubgeschwindigekiten kann man nur grobe Richtwerte geben, die gegebenheiten sind bei jedem anders.
Ist der Fräser super scharf oder schon etwas abgenudelt und und und..
Fang langsamer an und steigere das ganze, nur nicht übertreiben 😉
Liebe Grüße
Chris
Hallo zusammen
Habe gerade mal erste mal Balsaholz gefräst.
20000u/min
1000mm/min
2 mm Tiefenzustellung
2 mm Fisch neu scharf
Ergebnis nicht zufrieden stellend
Hätte jemand bessere Parameter zum probieren? Fähre ich zu langsam oder zu schnell was meint ihr.
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Ich bin ja eher der Metaller, aber ich würde schätzen dass dein Vorschub zu schnell ist und deswegen das Holz ausfranst ..
"nicht zufriedenstellend" ist aber schön ausgedrückt^^. wie haste das zeug befestigt ? bei dem runden ausschnitt ist die schnittkante ka nicht nur ausgefranst, sondern richtig ausgebrochen.
ich vermute mal das werkstück ist nicht richtig befestigt und flattert beim fräsen.
Für Balsa würde ich "diamantverzahnte" oder "spiralverzahnte" Fräser verwenden.
Normale 2-Schneider neigen schnell zum rupfen - auch wenn das hier jetzt für einen neuen dann doch etwas arg ist.
(Das muss nicht unbedingt schlechte Qualität bedeuten - der Fräser ist eventuell einfach für sehr harte Materialien gedacht und darum generell relativ "stumpf".)
wie man ansatzweise sehen kann ist der schnitt mit der faser fast überall wesentlich besser als senkrecht dazu. ich hab keinen plan wie die fertigen dinger später belastet werden. sind das spanten für flugzeugflügel? die faserrichtung solltest du beim bearbeiten und beim späteren einsatz beachten.
normales holz kannste zumindest längs der faser mit vollen 30 mm/s bei geringem vorschub ( 1-2 mm) wunderbar fräsen.
bei mir hat 's bisher in fichte und auch im weesentlich härteren buchenholz funktioniert.
aber balsa ist so ein weiches material, das würde ich nicht einfach unter die kategorie holz stecken. kannste nicht nen trick anwenden und zum beispiel ne dünne sperrholzplatte drüberspannen? im ersten fräsdurchgang zu etwa 90% durchs sperrholz und im zweiten fräsgang komplett durchfräsen.
Wie Christian schon schrieb, ein Diamantverzahnter Fräser funktioniert bei Balsa prima.
Stefan
... ok ich probiers heute mal mit einen Diamantverzannten.
niedergehalten ist das Balsa mit Vakuumtisch, da bewegt sich nichts 🙂
ja das war mal ein testlauf für Flächenspanten dür eine 2,4m super Decathlon die ich gerade in CAD zeichne und plane. da ich letzt endlich 42-46 gleiche Spanten brauche und das mein erster eigenbau wird, wollte ich den Spanten in Natura mal sehen. Somit sehe ich das ich zu viel Material ausgenommen habe.
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Hallo zusammen
Ich kann Christians Aussage nur bestätigen. Für Balsa eignen sich die diamantverzahnten Fräser am Besten.
Drehzahl 20'000/min
Vorschub 1000 mm/min
Zustellung bis 6 mm problemlos
Fräserdurchmesser 2 mm
Gefräst auf einer 420er mit 350 W-HF-Spindel und Absaugung.
Gruss Daniel
Baumberger-Tech
www.baumberger-te.ch
Hallo Peter,
wie meine Vorredner schon sagten, ein VHM spiralverzahnter Fräser eignet sich für Holz am besten!
Spiralverzahnte Fräser ergeben ein sehr gutes Schnittbild. Für ein 2mm Balsa kannst du bei voller Schnittiefe
mit der IBS 20.000 U/min fahren, taste dich an den Vorschub einfach heran! Der Durchmesser des Fräsers - 1mm.
Eine weiter Möglichheit ist die Verwendung eines diamantverzahnten Fräsers, diese sind jedoch vom Schnittbild eher "gröber"! Zweischneider sind für Holz, aus meiner Sicht, eher nicht geeignet.
Ich bearbeite mit einem spiralverzahnten Fräser Papelsperrholz, Birkensperrholz und CFK! Einscheider (poliert) für (extrudiertes) Plexi, und Zweischneider für Alu!
Ich Hoffe, dir geholfen zu haben!
Grüße Mike
- 13 Online
