Fräservergleich
da ich mir nicht sicher war, welcher Fräser das beste Ergebnis liefert habe ich mir einfach paar verschiedene gekauft und mit allen das gleiche Programm durchlafuen lassen. Das Ergebnis seht ihr auf den Bildern. Mein Favorit ist nun der Fischschwanz links. Das ist auch gleichzeitig die ersten Fräsversuche auf meiner SC600 LPT - EMC2. Geniale Maschine! :woohoo:
Norbert 😉
Hallo Norbert,
bei den ersten beiden Bildern erkennt man sehr schön den Unterschied ob im Gegenlauf oder Gleichlauf gefräst wurde.
Wenn Du für den rechtsdrehenden Fräser die Fräsrichtung in der CAM Software andersherum einstellst ergibt sich das selbe saubere Fräsbild wir im ersten Bild.
Berti
Moin Berti,
danke! Vor einigen Jahren hatte ich das in der Schule... war mir nur irgendwie entfallen. Jetz isses wieder da - zumindest dieser Teil.
Ich find, das der Fischschwanz das beste Ergebnis geliefert hat, gefolgt vom Spiral und am schlechtesten hat der Diamant abgeschnitten.
...der Diamant ist dann vermutlich ein rechter? Stand nicht dran. Nur das er für Härte Materialien geeignet ist, also ist verwendete Sperrholz für diesen zu weich.
https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/einsatzwerkzeuge/vollhartmetall-vhm-fraeser-mit-diamantverzahnung
Norbert 😉
Hallo Norbert,
dass das Ergebnis mit dem diamantverzahnten Fräser in Sperrholz
nicht so prickelnd ist, glaube ich dir gerne. Wir setzen den immer
für GFK / CFK ein, dort erzielt der die besten Ergebnisse.
Gruß Lothar
Danke für den Hinweis, Lothar! 🙂
Norbert 😉
Darf ich dann auch mal was fragen?
Nach ersten Versuchen in Pappelholz (Baumarkt in DIN A3) um mich mit der 420er vertraut zu machen, will ich dann mal an meine Modellbausachen gehen. Zeichnungen für Fahrzeugteile in 1/87 bzw 1/24 liegen nun auch vor. Jetzt dreht es sich darum noch einige Fräser dazu zu bestellen. Wenn ich es recht interpretiert habe, wäre für dünnes Material, habe 1mm Polystyrol, links genutet besser, da dieser das Material nicht hochzieht? Vakuumtisch im Selbstbau gehe ich wohl erst im Herbst an(Zeitmangel).
Vorab mal Danke
Willi
Gruß Willi
Mit denen habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht, da die Späne nirgend wohin können. Das kohelt dann schnell vor sich hin :blink:
Diese Fräser machen wohl nur Sinn, wenn das Werkstück frei in der Luft hängt, wobei es dann egal ist, ob das Materiel nun hochgezogen oder runtergedrückt wird. Der Sinn dieser Fräser bleibt mir bisher jedenfalls verschlossen :whistle:
Erstaunlich wie verwirrt manche Menschen sind, wenn ein Satz anders endet als man es Kartoffel.
Naja, wenn man nur Einzelteile herstellt, dann wird dieser Fräser wohl nur in Ausnahmen Sinn machen.
Wenn man dagegen ein Teil in Serie fertigen will könnte man speziell für das Teil eine Opferplatte herstellen, welche aus einer Tasche besteht, die den Rohling aufnimmt - wird schnell mit Schraube oder einem Schnellspanner fixiert - und wo die Fräsbahnen schon ausgefräst wurden um die Späne aufzunehmen.
