Eigene Fräsdatein erstellen und abarbeiten
Hallo Freunde der CNC Kunst
Ich habe seid Anfang Oktober eine Stepcraft 600 !Mit Filu NC12 und Torbo Cad 11!
Nun bin ich ja schon lange an probieren und studieren und komme einfach nicht weiter.
Zeichnungen kann ich alle erstellen,aber egal in welchen Dateityp,jedesmal bekomme ich die Meldung:der Datei Typ kann nicht angezeigt werden.Was mach ich falsch um endlich eine eigene Datei zu fräsen.
Denn alle Probe Datein kann ich fahren.Es giebt noch eine Fehler Meldung DIN/ISO Syntexfeler.Ziel 0 !
Ich wer sehr froh und dankbar wenn Ihr mir weiter helfen könntet!
Denn für mich ist das alles Neuland und ich habe die Maschiene für den Modellbau gekauft und kann sie immer noch nicht nutzen für die Erstellung von Spanten für ein Flugzeug
Welche Software setzt du für die Maschinensteuerung ein?
Gruß Lothar
Hallo anton1956,
mit Turbo CAD die Zeichnung erstellen und im dxf R12 Format exportieren.
Diese in FILOU NC12 öffnen und einen G-Code mit dem Postprozessoren für WinPC-Nc liegt Dateiendung .plg oder WinPC-Nc USB DIN/ISO erstellen.
Das Programm WinPC-Nc Starter kann nur PLG.
ach ja Hast du auch einen richtigen Namen
Hans-Jürgen
Guten Morgen, Anton!
Erst einmal herzlich willkommen hier im Forum! Vielleicht stellst Du Dich uns kurz vor? Das kannst Du hier machen: User stellen sich vor
Nun zu Deinem Problem. Sei mir nicht böse, aber Du stocherst offensichtlich so ein bisschen nach der "Try and Error" Methode im trüben herum, liege ich da richtig?
Zunächst solltest Du Dir merken, daß es von einer Zeichnung zur fräsbaren Datei 3 Schritte gibt.
Der erste Schritt ist die Zeichnung, landläufig als CAD bezeichnet. Die kannst Du z.B. mit TurboCAD (welches ich auch seit Jahren benutze) erstellen. Nach Erstellung der Datei solltest Du diese im TurboCad Eigenformat speichern, damit Du sie bei Bedarf leicht ändern kannst. Zur Übergabe der Datei an den nächsten Schritt zum gefrästen Teil musst Du diese im Format DXF speichern. Bei TurboCad kannst Du beim speichern einstellen, welches DXF Format genommen werden soll, Du musst hier AutoCAD2000 einstellen.
Dann lädst Du diese DXF Datei in deine CAM Software, in Deinem Fall Filou. Diese Software wandelt die Zeichnung in ein Fräsprogramm, den sogenannten G-Code um. Je nachdem, welche Version der Maschinensteuerung Du hast (WinPCNC USB Starter oder Voll), gibt es ein einfacheres Format, die PLT Datei. Du musst in Filou auf jeden Fall angeben, welche Maschinensteuerung Du hast, damit der richtige Code generiert wird.
Anschließend lädst Du die generierte Datei in WinPCNC und kannst Dein Bauteil fräsen!
Leider kann ich Dir nichts zu Filou sagen, ich hatte mir das Programm angeschaut, fühlte mich aber schlicht erschlagen ob des Funktionsumfanges, ich empfand als zu oversized. Ich habe dann einen kurzen Moment mit BoCNC gearbeitet, dieses gefiel mir aber nicht und bin dann auf ESTLCam gestossen und bis heute dabei geblieben. Die Software kostet € 25,-- und ist meiner Meinung nach das Geld allemal wert.
Wenn Du weitere Fragen hast, oder Dir einiges noch nicht klar ist oder nicht so funktioniert, wie ich beschrieben habe, melde Dich bitte! Wichtig wäre auch zu wissen, welche Maschinensteuerung Du einsetzt.
Das kriegen wir schon hin!
Hallo Vielen Dank für deine Hilfe erst einmal in Voraus !
Mein Name ist Andreas aus Warendorf und ich bin zum ersten mal in einem Forum und muß mich erstmal zurecht finden!
Ich erstelle mein CAD mit TurboCAD 2011 und speichere Sie ab,danach speicher ich die Datei im DXF.
Beim abspeichern habe ich in TurboCAD nicht AutoCAD 2000 eingestellt.Dess weiteren habe ich auch nicht angegeben welche Maschinensteuerung ich habe.Nun will ich das alles erst mal umsetzen und dann werde ich sehen was pasiert.
Ach so meine Maschinensteuerung ist WIN PC NC-Starter !
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
ja thomas hat recht einfach bei filou den postprozessor win pc nc laden und wenn du fertig bist die cnc datei speichern. danach kannst du sie mit winpc nc laden und loslegen
