Maschinentisch verklemmt
Gestern wollte ich (nach langem Stillstan meiner 420er) versuchen, aus zwei Profilbrettern Flügel zu machen. Da die Profilbretter etwas dicker sind wollte ich den original Maschinentisch rausnehmen und eine passende MDF Platte reinschieben, in die ich auch reinfräsen kann (Opferplatte).
Nur: Der Maschinentisch bewegte sich keinen Millimeter, d.h. auf der rechten Seite war er beweglich, links aber keine Chance. Nach diversen Versuchen, die Schrauben vorne und hinten ein wenig zu lockern und vorsichtig mit "Keilen" von hinten zu arbeiten musste ich tatsächlich das komplette Portal abmontieren und alles bis auf die Aluprofile runter zerlegen, damit ich die Platte mit viel Kraft aus ihrer Nut gebracht habe.
Jetzt hab ich fürs erste (der Nachmittag war vorbei) mal die Alu-T-Nutenplatte reingeschoben, die ist vollkommen leichtgängig. Für meine Vorhaben kann ich die Alu-Platte aber nicht verwenden (weil zu hoch oben, müsste mir mal Spannpratzen kaufen...).
Frage 1: ist euch das auch schon so passiert?
Frage 2: Wie verhindere ich das in Zukunft?
Hallo Effad ?,
zuerst stellt sich die Frage, wie die Platte beim Zusammenbau war.
Ging sie leicht in die Fugen der Seitenteile oder brauchtest du auf der linken Seite "sanfte Gewalt" ?
Ging sie leicht rein, dann ist die Platte gequollen. In jedem Fall solltest du die Kanten der Platte vorsichtig abschleifen, bis sie passt.
Die Platte sollte am Ende leicht einzuschieben sein ohne aber zu Locker zu sein. - Also vorsichtig arbeiten.
Du solltest natürlich auch die Nut auf der linken Seite prüfen - ist sie eben und Glatt oder ist evtl. ein Metallspahn in der Nut?
Stefan
Beim Zusammenbau war sie nicht "ganz" leicht, sie liess sich aber (bis vor kurzem) immer problemlos rein- und rausschieben.
In der Nut hab ich (ausser Staub vom Fräsen) nix gefunden.
Das mit dem Abschleifen hab ich mir auch schon gedacht, dass das wohl eine Idee sein könnte.
Danke.
- 7 Online
