Fräsmotor wird nicht angesteuert
ich bin frischgebackener Besitzer einer StepCraft 600 mit HF-Spindel 500 und WinPC-NC USB...
Bei mir startet die Frässpindel nicht, wenn ich ein Fräsprogramm starte. Wenn ich Sie manuell
aktiviere und den Job starte geht sie sofort aus. Sie läßt sich auch nicht über den Menüpunkt
Statusinformationen testen - jeder Klick und Sie geht sofort aus. Das Verbindungskabel zwischen
Spindelansteuerung und Steuerplatine ist installiert...
Ich habe erst mal das Verbindungskabel entfernt damit die Software die Spindel nicht ständig stoppt...
Hat jemand eine Idee?
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen...
Hallo Skyobserver
hast Du das hier schon beachtet?
Einstellungen für die HF-Spindeln
Gruss Daniel
Baumberger-Tech
www.baumberger-te.ch
Nein, das hatte ich noch nicht gesehen/gefunden.
In den mitgelieferten Unterlagen der HF-Spindel
bzw. der StepCraft stand nichts dergleichen...
Sieht aber vielversprechend aus - ich teste das
mal und berichte sobald ich ein Ergebnis habe...
schon mal Danke für den Hinweis!
hm, kann ich ja nicht glauben. bei meiner hf war genau das als beiblatt dabei !
:woohoo: Danke das war's ! :woohoo:
Die Einstellung "Q218 Drehzahl PWM" stand auf "n/a"...
@drilldevil: Ich habe soeben alle Blätter die mitgeliefert wurden
nochmal durchgesehen: dieses Beiblatt fehlt offensichtlich bei mir.
Ich habe zur HF-Spindel nur die Bedienungsanleitung und ein einzelnes
Beiblatt zum Einlaufen der Lager bzw. Fettverteilung!
@StepCraft: Abzug in der B-Note!
jo ich muss dir rechtgeben. bei nochmaligem nachdenken: das teil hatte ich selbst ausgedruckt^^
Da ich gerade an StepCraft schreibe (wegen anderer Probleme)
werde mal anregen ein solches Beiblatt künftig der HF-Spindel
beizulegen...
Ist sonst ein vorprogrammierter Fehler über den sicherlich
jeder frischgebackene Besitzer einer HF-Spindel stolpern wird.
Ich hatte schon alle Einstellungen durchgesehen, ob sich was
"passendes" findet - aber bei den Pin-Zuordnungen spielt man
ja besser nicht rum, wenn man nicht genau weiß was man ändert...
Mahlzeit zusammen
Seit gestern steht die Fräse in ihrer Einhausung was von meiner besseren Hälfte
Voraussetzung war für den Einsatz der HF-Spindel.
Nur leider will Sie nicht 🙁 habe das gleiche Problem wie der Themenstarter.
Die "Einstellungen für die HF-Spindel" habe ich durchgeführt (seit gestern gefühlte 100 mal).
Ich hab die WinPC NC Starter Version und da muss man ja laut Anleitung nur die Drehzahl
bei den Werkzeugen Einstellen, weitere Möglichkeiten gibt es auch nicht.
Beim Signaltest geht die Rote Kontrollleuchte an aber die Spindel startet nicht.
Statusinformationen
Firmware Version 1.80/49U
Spindellaufzeit n/a
Soft-SPS inactiv
Habe die Software auch schon neu installiert und dabei festgestellt das man ja im Demo modus
alle Funktionen der Vollversion hat, und dort alles eingestellt hat aber auch nichts gebracht 🙁
Jetzt bin ich Ratlos und weiß nicht mehr weiter, jedoch habe ich das Gefühl irgendetwas übersehen zu haben.
Für jede Hilfestellung wäre ich dankbar
mfg Butter
STEPCRAFT-2/840 - HF-Spindel 500 - Kress 800 FME-Q -
Estlcam - WinPC NC USB 3.0
Mit Freundlichen Grüßen Butter
@Buttertoast
Die rote Kontrollleuchte an der Steuerung zeigt den Handbetrieb an, damit die Spindel Automatisch Startet muss diese Funktion über den kleinen Druckknopf abgeschaltet werden. Auch die Anzeige bleibt so lange dunkel bis die Spindel durch den Autostart anläuft.
Wenn du die Spindel mit dem Taster und Regler auf dem Netzteil einschaltest, was macht sie dann wenn du das Programm startest? Normal weiterlaufen oder sich ausschalten?
Beim ersten stimmt was mit dem Spindel EIN/AUS-Signal nicht, beim 2. Fall mit dem PWM (der Geschwindigkeit).
Hat sie vorher funktioniert?
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Nabend
Wenn die Spindel läuft und ich einen Fräsvorgang Starte geht Sie aus.
Wenn ich einen Fräsvorgang starte geht die Rote lampe an die 0 bleibt aber stehen und die Spindel bleibt still.
Ich habe die Hf-Spindel bisher noch nicht benutzt, hab sie nur einmal Getestet ohne
sie mit der Stepi zu verbinden.
Ok, dann ist was mit der Geschwindigkeitssteuerung der Spindel.
Frag mal Stepcracft, kenne die WinPC NC Starter Version nicht aber irgenwo gibt's da eine Konfiguration für die Spindel und PWM des 0-10V ausgangs für die Spindel-Geschwindigkeit.
Frank
Du kannst bei WinPC die Spindel auch von Hand, über dem Schieberegler unten rechts bei der Signalanzeige regeln. Sollte die Spindel nicht laufen stimmt etwas mit der PWM nicht.
Das Funktioniert leider auch nicht, die Rote Lampe an der Spindelsteuerung geht zwar an
aber es tut sich nichts wenn man den Regler bewegt.
Werde heute mal mit Stepcraft Telefonieren.
mfg Butter
Hallo Butter,
Geht die Anzeige von 0 auf 99 wenn du am Rad drehst oder nich? Egal in beiden Fällen ist wohl die Spindelsteuerung hinüber wenn sich nicht rührt und alles angesteckt ist. Entweder der Leistungsregler (wenn die Anzeige auf 99 geht) oder die Anschlußplatine (wenn sie auf 0 bleibt). Würde an Stepcraft schicken zur Garantiereparatur.
Frank
