Automatischer Werkzeugwechsel
Hey Community, ich hoffe Ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen.
Ich nutze eine Stepcraft mit WinPc-Nc und Estlcam.
Ich habe den Werkzeuglängensensor und alle anderen Bauteile für einen Automatischen Werkzeugwechsel angeschlossen und alles funktioniert soweit, bis auf das Maß nach dem Vermessen der jeweiligen Werkzeuge.
Ich richte mein Zentrierten Nullpunkt XY am Bauteil aus und speichere diesen ab. Ich speichere die Startebene zum Fräsen als Nullpunkt Z. Vor Start wechselt nun der Automatische Wechsler auf das richtige Werkzeug vermisst dieses danach und fährt zum Fräsvorgang. Jedoch verrechnet WiN PC nicht die Differenz von Nullpunkt Z und der Werkzeuglänge.
Das gemessene Maß vom Taster und den unterschiedlichen Längen finde ich in den Parametereinstellungen wieder jedoch wird wie oben beschrieben keine Differenz angewendet.
Hat Jemand einen Rat was ich ändern Könnte?
Automatische Längenkompensation ist aktiviert, Programmstart schon etliche Male vollzogen,
Fräse:Stepcraft 840 Black Edition mit T-Nutentisch, Einhausung und Absaugung
Fräsmotor:HF-500 mit pneumatischer Spannzange
CAD:Shapr3D Vollversion
CAM:Estlcam V11, WIN-NC USB
Schau mal hier, dass sollte die weiterhelfen.
https://www.youtube.com/watch?v=OrnR9c2nwjk
Danke für die Antwort Uwe,
Leider hat dein Video bzw. Beschreibung nicht geholfen.
Ich habe noch etwas hier im Forum recherchiert und eine PDF Datei gefunden, in der ein User mal ein paar tests gemacht und dokumentiert hat.
Kurzum die wochtigsten Tipps waren.
-Immer Einstellungen vornehmen ohne geladene Datei
-Erstes Werkzeug im Magazin vermessen und das Profil mit Werkzeughöhen speichern
-Bei jedem Start von WinPC erst eine Ref. Fahrt durchführen, das jeweilige Werkzeug vermessen, Z-0Punkt tasten.
Erst so hat es letztendlich bei mir funktioniert.
Was ich jetzt noch für ein Problem habe, dass sich die SK10 Kegel sehr schwer aus dem Werkzeugwechsler entfernen und es mir so schon mein ganzen Magazinhalter zerstört hat. Die Spannzange öffnet automatisch, jedoch die Kegelaufnahme klemmt. Hat da jemand einen Trick? Evtl. Schmierstoff?
Grüße Marc
Kegelwischer....
Also einfach die Sachen möglichst trocken und sauber haltenm.
Danke für den Tipp. Ich werde mir direkt mal einen Kegelwischer für die SK10-Aufnahmen bestellen und gebe Rückmeldung sobald sich was getan hat.
Hey,
aktueller Stand, Werkzeugwechsler mit einem Kegelwischer gereinigt und weiterhin das gleiche Problem. Fehler tritt unabhängig vom Kompressordruck auf. Getestet bei 9bar und bei 6bar.
Grüße Marc
- 7,336 Themen
