Material bleibt stehen
du mußt in Estlcam die Räumzustellung (Abstand zwischen zwei Fräsbahnen in % des Fräserdurchmessers) kleiner einstellen.
Bei dir bleibt allerdings sehr viel stehen. Bist du sicher, daß der Fräser genau den Durchmesser hat, den du in der Werkzeugliste eingetragen hast?
besten Dank dafür. Werde das gleich mal Testen. Interessanter Weise war das auch das erste Mal, dass hier so viel stehen geblieben ist. Werde das mit dem Fräser auch noch mal kontrollieren.
Danke noch mal!
- 7,336 Themen
- 4 Online
