Gewindespindel der Z-Achse verschlissen
dieser Post dient als Info für alle Besitzer einer D-Serie.
Ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, daß meine Z-Achse ein vertikales Spiel von ein paar wenigen Zehnteln hat. Ich konnte sie von Hand hochdrücken. Ich habe dann die Z-Achse zerlegt. Das Spiel tritt im gesamten Bereich der Spindel auf, der sich durch die Spindelmutter bewegt. Bringe ich die Spindel dagegen in die äußersten Randbereiche, die sonst nie bis zur Spindelmutter kommen, ist das Spiel verschwunden. Sollte eine Spindelmutter aus Messing wirklich stabiler sein als eine Gewindespindel aus Stahl? Klingt unwahrscheinlich - ist aber wohl so.
Ich habe bei Stepcraft eine neue Gewindespindel und sicherheitshalber auch gleich eine neue Spindelmutter (diesmal eine einstellbare) bestellt. Ich melde mich nach dem Einbau hier wieder und berichte, ob das Spiel verschwunden ist.
Gestern bestellt - heute bei mir. Das ging schnell!
Der Einbau erfolgt dann morgen. Ein erster Test der neuen Spindel in der alten Spindelmuttter ergab: Kein, bzw. gaaanz minimales vertikales Spiel! Trotzdem kommt natürlich die neue einstellbare Spindelmutter rein.
die neuen Teile sind verbaut. In dem Zusammenhang habe ich dann natürlich gleich X- und Z-Achse (mußten ja beide zerlegt werden) gereinigt und neu geschmiert. Jetzt läuft alles wieder butterweich, und das Spiel in der Z-Achse ist weg.
@Andys1957, wie viele Stunden hat den deine Z-Spindel gesehen? Bzw. hast du auch Metall gefräst?
Grüße,
http://andileibi.bplaced.net/
Hallo Andreas,
wieviele Stunden? Keine Ahnung, ich habe sie nicht gezählt. Aber zwei- bis dreihundert dürften es wohl bestimmt sein. Davon aber maximal 10% in Alu, und davon ungefähr zur Hälfte Gravuren. 50-60% waren Fräsungen und Gravuren in Holz, der Rest in Plexi und andere Kunststoffe (Forex, ABS, Polistyrol). Die Maschine wird regelmäßig kontrolliert, gereinigt und geschmiert. Die Frässpindel (Kress 1050) kommt nach getaner Arbeit und auch für Fräserwechsel raus, um keine unnötigen Belastungen auf die Z-Achse zu bringen. Auf X- Und Y-Achse ist nicht das geringste Spiel feststellbar, allerdings sind da auch schon seit längerer Zeit einstellbare Spindelmuttern drin, die ich aber noch nicht nachstellen mußte. Außerdem ist das Performancekit verbaut.
Was mich so sehr wundert, ist, daß der Verschleiß wohl tatsächlich überwiegend an der Gewindespindel (in dem Bereich, der sich durch die Spindelmutter bewegt) und nur sehr gering an der Spindelmutter aufgetreten ist. Wie schon geschrieben - die neue Spindel hat in der alten Spindelmutter nur minimalstes vertikales Spiel, ungefähr so viel, wie die alte Spindel in den Randbereichen.
- 3 Online
