Problem mit Endschalter
Guten Morgen!
Habe folgendes Problem. Alle Endschalter funktionieren ohne Probleme wenn ich sie im Signaltest teste. Sobald ich die Vorrichtung der Z Achse (Bild1) an die Halterung der X Achse (Bild2) befestige, funktioniert der untere Mikroschalter nicht mehr.
Ich habe alles mögliche versucht1 Schalter fester gezogen, schrauben leichter angezogen usw. Überbrücken geht ohne Probleme aber das ist nicht Sinn der Sache.
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Hallo eMJay1311,
schau mal hier vorbei
https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/6829-zusammenbau-m-1000-verkabelung-endschalter
https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/6905-m700-x-achse-schwergaengig#60762
https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/6601-problem-bei-m-700-montage
Besonders der letzte Links könnte interessant sein.
Volker
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Tatsächlich lag der Fehler an den nicht gebogenen Kontakten am Mikroschalter. Dadurch ist das Kabel an einer Stelle porös geworden und hat einen Kurzschluss verursacht.
Habe es umgebogen. Schrumpfschlauch drüber. Zusammen gebaut gestestet und alles ist bestens!
