1. Fahrt mit der Maschine
Ich bin nun stolzer Besitzer einer M700. Der Zusammenbau hat gedauert aber geklappt.
Nun stehe ich vor zwei Problemen, anscheinend ist der Mikroschalter der Z achse defekt da die Maschine beim senken nicht abschaltet, so ist die Referenzfahrt nicht möglich.
Fahre ich die Maschine nun Manuell, geht es nur im Schritttempo, schnelles Fahren nicht möglich da direkt ein komisches durchdrehendes Geräusch ertönt.
Die Y Achse fährt auch im Schritttempo leider nicht synchron. Erst die eine Seite dann zieht die andere Seite nach.
Hat Jemand eine Lösung für mich?
Hallo eMJay1311,
Z-Achse: Kontrolliere hier noch einmal genau den korrekten Aufbau. Bei der D-Serie wird der Endschalter über eine Platte ausgelöst. Ist die Schraube hier zu fest/zu locker, kann der Schalter nicht ausgelöst werden. Prüfe dann direkt mal den Schalter, ob dieser auslöst. Wenn nicht, dann prüfe mit einem Multimeter die Kabel für den Schalter bzw. den Schalter selbst. Sind die Kabel alle wirklich richtig fest und richtig angeschlossen?, Zum Schluss noch den richtigen Sitz auf der Platine. (evtl. mal die Eingänge auf der Platine tauschen, sofern die o. g. Schritte alle geklappt haben).
Fahren: Welche Software nutzt Du? Hier gibt es evtl. Einstellungsmöglichkeiten, die Du erhöhen müsstest.
Geräusche: Prüfe mal, ob die Motoren richtig mit den Gewindestangen verbunden sind und ob sie sich auch leicht von Hand drehen lassen.
Y-Achse: Hier auch mal prüfen, ob die Portalseiten gleich sind. Da ich den Aufbau der M-Serie jetzt nicht kenne, gehe ich mal von der D-Serie aus mit Zahnriemen. Fahre bzw. drehe die beiden Portale per Hand bis zu einem Ende. Sehe dabei aber zu, dass beide Seiten mit dem gleichen Druck anschlagen. Ziehe dann wieder den Riemen auf und achte hier bei auf eine gute Spannung des Riemens.
Vielleicht schaust Du Dir auch mal die Aufbauvideos bei Youtube nach.
Volker
https://www.youtube.com/watch?v=0_xAHqt6CAw
https://www.youtube.com/watch?v=sJY1oIBCoTQ
https://www.youtube.com/watch?v=zs7OTxZoik4 (ab 4:00 Min)
https://www.youtube.com/watch?v=NOR6rcm_vKk
- 7,336 Themen
- 4 Online
