1. Referenzfahrt
Moin liebe Leute,
Nachdem Ihr mir bei der Entscheidung geholfen habt, welche Serie ich mir zulege, bin ich mittlerweile stolzer Besitzer einer D840 🙂 Die Lieferzeit hat sich tatsächlich seht verkürzt. Letzte Woche wurde sie dann geliefert und ich habe mich gleich an den Aufbau gemacht! Hat alles soweit ohne Probleme funktioniert. Jetzt hänge ich aber bei der 1. Referenzfahrt fest.
Ich denke ich benötige nochmal Eure Hilfe! Ich werde mich auch irgendwann bei diesem Forum dafür revanchieren:-) also wie gesagt, Aufbau ohne größere Probleme, dann die Maschine eingefahren wie im Stepcraft Hilfsvideo. Nun die Referenzfahrt. Y und Z-Achse scheinen zu funktionieren, aber die X-Achse will nicht so recht:-/ Im Video sieht man das Problem:
Kabel habe ich gerade nochmal alle gecheckt..ist auch wie in der Anleitung abgebildet. Habt ihr eine Idee was das Problem ist? Steuerungssoftware ist WinPC-NC USB.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe!
LG
Arne
Hallo Arne,
die X-Achse fährt in die falsche Richtung. Hast Du bei der installation von WinPC das richtige Stepcraft-Modell ausgewählt?
Achim
Stepcraft 2/840, Kress 800 FME, WinPC-NC 3.x, Estlcam 11.x
Hallo Achim,
Habe gerade die Software neu installiert. Bisschen ärgerlich, dass man nur nach dem 1. Starten von WinPC-NC nach dem Maschinentyp gefragt wird und es dann nicht nachträglich machen kann 🙂 (korrigiert mich, wenn ich falsch liege). Das richtungsproblem der X-Achse wäre damit gelöst, allerdings hat sich das Problem jetzt auch die andere Seite verlagert. Liegt es am referenzschalter? Sind die Geräusche am Achsenende normal?
Danke
Arne
Bei mir beginnt die Referenzfahrt in Richtung Z, dann X und dann Y, deine Geschwindigkeit
für die Referenzfahrt ist viel zu hoch, dadurch knallt alles an die Bauteile, der Referenzschalter kann
nicht rechzeitig ausschalten.
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
Ja, das mit der Reihenfolge habe ich extra so eingestellt damit Ihr die "funktionierenden" Achsen zuerst seht und das Problem am Ende:-) Hmm, komisch mit der Geschwindigkeit..hier habe ich nichts verändert. Software habe ich frisch installiert und ich wurde nach dem Maschinentyp gefragt.
Gruß Arne
Hallo Arne,
die Geräusche am ende der Referenzfahrt so wie sie bei der Z- und Y-Achse zu hören sind, sind normal. Bei der X-Achse hört es sich so an, als ob der Endschalter nicht schaltet. Überprüfe mal den richtigen Anschluss.
Achim
Hey Leute,
Fehler gefunden! Falls jemand mal das gleich Problem haben sollte, hier meine Lösung:
Nachdem die Kabel alle geprüft waren und kein Fehler zu finden war, habe ich das Endschalterblech im Verdacht gehabt. Daran lag es! Das Blech war nicht rechtwinklig und dadurch konnte der Endschalter nicht ausgelöst werden..so klein, aber doch nicht zu unterschätzen!
Grüße und danke für Eure Antworten!
Arne
- 7,336 Themen
