3D-Fräsungen super, Gravuren verwackelt
ich habe unter Gravieren bereits ein Topic eröffnet, allerdings glaube ich bin ich hier eher an der richtigen Stelle.
Ich habe eine Stepcraft M1000 mit UCCNC und verwende Fusion 360 für CAD und CAM ausgabe.
Beim Fräsen von Taschen oder 3D-Konturen läuft die Fräse einwandfrei das Ergebnis ist top. Möchte ich allerdings eine Gravur anfertigen scheint nichts mehr richtig zu funktionieren. Das Ergebnis ist eine Katastrophe (siehe angehängtes Bild). Woran kann das liegen? Ich bin CNC-Anfänger und habe folgendes schon probiert:
- Vorschub reduziert 1000, 500, 300, 150 mm/min
- versch. Materialien (Span weiß beschichtet, MDF, Eiche, Kunststoff)
- 2D-Kontur statt Gravieren in Fusion 360
- im Setup auf G54 gestellt
- Achsen gesäubert und geschmiert
Gerade fällt mir kein Lösungsansatz mehr ein. Können das Schrittverluste sein? Wenn ja, wieso habe ich die dann bei 3D-Konturen nicht.
Lg Torben
Ich tippe mal auf Umkehrspiel. Musst halt schauen, wo du Spiel hast und das korrigieren. Einfach mal die Foren-Suche bemühen, da gibt es schon genügend Tipps.
Was du mit 3D-Konturen meinst, weiß ich jetzt nicht so recht. Beim 3D-Fräsen mit EstlCAM wird ja die From Zeile für Zeile gefräst. Dabei gibt es weniger Richtungswechsel, nämlich jeweils nur am Ende des Frästeils. Und es gibt auch nicht mehrere Richtungswechsel gleichzeitig auf verschiedenen Achsen.
Deswegen wirkt sich das Umkehrspiel dabei nicht so sehr aus. Beim Gravur-Fäsen muss ja Anfang und Ende immer übereinstimmen und da sieht man das Umkehrspiel z.B. ganz deutlich.
Vielen Dank für den Tipp! Daran scheint es zu liegen. Ich habe etwas gegoogled und jetzt mal ein paar Tests gefräst und dabei immer wieder den Backlash im UCCNC erhöht. Jetzt sieht die Gravur so aus, wie sie soll. Sobald ich eine Messuhr habe werde ich das ganze genau einstellen, vorerst reicht das allerdings. DANKE!
- 7,336 Themen
