Überlappende Fräsen zeigt Rillen
Moin Leute,
Weiss jemand vielleicht ob ich in Fusion 360 die Möglichkeit habe eine Tasche überlappend auszufräsen. Ich meine damit eine Einstellung das der Fräser überlappende Fräsbahnen fährt.
Habe unschöne Rillen wo man deutlich die Fräsbahn sieht. Hätte da lieber ein glattes Ergebnis.
Gelöst.
Hab es selber herausgefunden.
Es gibt eine Funktion die heisst 2d adaptive clearing.
Hier kann man die Zustellung ändern.
Das ist aber nicht die richtige Lösung für das Problem.
Wenn die Fräsbahnen so aussehen, dann steht deine Z-Achse nicht senkrecht zum Frästisch. Also was man hier sieht ist, dass der Fräs-Motor nach vorne gekippt ist - also die Frässpitze nach hinten. ( Wenn ich die Schattierung hier gerade richtig rum deute )
Wenn du nochmal ne Tasche von hinten nach vorne ausräumen lässt, dann sieht man auch, ob Z eventuell auch zur Seite gekippt ist.
Die Lösung sieht also so aus, dass du rausfinden musst, wo das Kippen her kommt. Da kann einfach nur der Fräsmotor falsch eingespannt sein (immer gut ins Loch reindrücken beim festspannen), das kann Lack sein, der in der Fräser-Aufnahme einen Wulst bilded, das kann die komplette Platte sein ... halt bis hin zum Portal, das nach vorne gekippt ist.
Warum ich das richtig beheben würde: Auch die Seitenwände sind nachher bei Fräsungen schief. Das mag dir jetzt bei dem Problem noch nichts ausmachen, aber spätestens, wenn du Teile fräsen willst, die etwas höher sind und dann vielleicht noch irgendwie montiert werden, dann wird es unangenehm auffallen.
Danke für die Antwort.
Meine Opferplatte habe ich nur mit Doppelseitigen Klebeband auf der HPL Platte der Maschine befestigt.
Könnte es eventuell daran liegen?
Sollte man die Opferplatte vielleicht besser verschrauben?
Bin noch neu auf dem Gebiet, lerne aber gerne dazu.
LG
Habe immer noch das Problem mit der Fräsbahn. Weiterhin sind Rillen vorhanden ( siehe Foto). Ebenso scheint mir die Maschine mehr auf der linken als auf der rechten Seite abzutragen. Die Opferplatte wurde fest verschraubt, Z Achse habe ich nachgezogen, Frässpindel kontrolliert keine Lackreste auf der Halterung. Anderen Fräser benutzt.
Was könnte dass noch sein?
Servus Nelsonio, ich hatte solche Spuren auf meinen Opferplatten weil die Fräsbahnüberlappung in Estlcam zu hoch eingestellt war. Ich fahre hier 40% und die Platten werden schön sauber
Gut Ding brauch Weile, aber Hauptsache es geht schnell
Hubi
gleiches Phänomen habe ich auch.
Da ich denke, dass es ein Problem der Z-Achse ist, habe ich dort alles Mögliche versucht diese senkrecht zu stellen. Es ist nur eine sehr schwache Neigung die ich mit herkömmlichen Dingen, die mir zur Verfügung stehen, nicht ändern kann.
Für den, der jetzt passgenau Flächen bearbeitet sicher ein Problem. Für meine bisherigen Projekte wirkt sich der Fehler nicht gravierend aus.
Wenn ich die Operplatte wieder mal planfräse wirkt es von der Ansicht störend.
Aber es interessiert mich trotzdem, wie ich dieses Problem ernsthaft beseitigen könnte.
Achim
Hallo Nelsonio,
das ist genau das Problem, was Andreas (MagIO2) beschrieben hat: Deine Z-Achse steht nicht senkrecht zum Tisch! Da nützt es auch nichts, die Z-Achse "nachzuziehen". Solange die nicht exakt eingestellt ist, wirst du diese Rillen immer haben.
Das hat MagIO2 doch schon geschrieben. Es gibt mehrere mögliche Ursachen für eine schiefe Z-Achse:
- Aluprofil der X-Achse nach vorne/hinten gekippt -> gesamte Z-Achse sitzt schief
- unterschiedlich dicker Farbauftrag auf der Halteplatte des Fräsmotors -> Fräsmotor sitzt schief
- Wände der Fräsmotoraufnahme (das Loch, in dem der Fräsmotor steckt) nicht senkrecht -> Fräsmotor sitzt schief
- Aluprofil der Z-Achse unten nicht rechtwinklig geschnitten -> dadurch sitzt dann die Halteplatte und damit auch der Fräsmotor schief
usw.
Das mußt du alles überprüfen. Mögliche Hilfsmittel: Genauer Winkel ("Schlosserwinkel"), Meßuhr, elektronischer Winkelmesser, Fühlerlehren,...
Auf deinem letzten Bild ist die Schrägstellung schon enorm stark zu erkennen, weil du einen sehr großen Fräser zum Planfräsen genutzt hast. Je größer der Fräser und geringer die Überlappung, desto größer sind die Höhenunterschiede...
Vielen Dank.
Werde versuchen die Tips umzusetzen.
Aber mal Hand auf's Herz - 100%ig wirst du es nicht hinbekommen, und 100%ig ist es auch bei meiner Fräse nicht. Das ist auch bei den allermeisten Fräsjobs in dünne Materialien, vor allem bei Holz, nicht wirklich schlimm. Es fällt nur eben beim Planfräsen oder Taschenräumungen mit großen Fräserdurchmessern auf. Solange sich das allerdings im Bereich von wenigen Hundertsteln abspielt, kann man das verschmerzen, bei Holz wird zudem meistens noch nachträglich geschliffen. Wenn du aber Teile fräsen willst, wo es wirklich auf (Paß-)Genauigkeit ankommt, und wenn diese Teile auch noch etwas dicker sind, fällt der Fehler unangenehm auf, weil dann die Wände schräg sind. Die Schrägstellung bei dir scheint aber doch sehr groß zu sein, das sollte sich verbessern lassen.
Habe jetzt ein paar Dinge ausprobiert und den Fehler stark reduziert. Also als erstes habe ich den Fräsmotor runtergenommen, dann mit einer kleinen Fliesenwasserwaage diese auf die Aufnahme gelegt, hier war bereits ersichtlich dass die Fräspindelaufnahme nicht in der perfekten Waage ist. Nun habe ich die beiden Befestigungen an der Seite für die x Achse gelöst, hier ist dann soviel Spiel um um die ganze X ALUSchiene so auszurichten das die Fräsaufnahme in genauer Waage ist. Schrauben wieder festgezogen.
Statt einen 16mm Fräser mit einen 12mm Fräser eine Probe Schlichtung dürchgeführt, und siehe da, super glatte Oberfläche, die Bahnen sind zwar noch in verschiedenen Winkeln sichtbar, dafür aber glatt.
Mit dem Ergebnis kann ich mich zufrieden geben.
Danke nochmal an alle für die schnelle Antwort und Hilfe.
Na geht doch ;o)
- 7,336 Themen
