Warum dreht sich die Spindel nicht?
neues Problem, neue Frage.
Ich arbeite mit der HF-Spindel 500W.
Bei meinem neuesten Projekt will die Spindel sich einfach nicht im vorgesehenen Projekt drehen.
Die Fräse selber funktioniert in allen drei Achsen.
Bei der HF-Spindel erfolgt das Ein- und Ausschalten über WinPC-NC.
Die Bedienung erfolgt über Handrad HR-10.
Sämtliche Kabel überprüft.
Die Fräse läßt sich an der zugehörigen Box ein- und ausschalten und in der Drehzahl regulieren.
Sie scheint mir da aber auch nicht richtig rund zu laufen.
Ich habe den Eindruck, dass dies ein Fall für SC ist.
Ist so ein Fall bekannt? Wenn ja, würde mich interessieren wie Abhilfe geschaffen werden kann.
Achim
Hallo Achim,
ein paar Fragen:
1. Wie erzeugst Du den GCode?
2. Hast Du schon einmal ein altes Projekt gestartet (Kannst es ja in der Luft fräsen)
3. Kannst Du die Spindel über das Handrad steuern?
Zieh doch einmal alle Kabel ab und steck sie erneut auf. Sind die Kabel irgendwie geknickt bzw. beschädigt?
Volker
Kannst du die Spindel über die das Ein-Ausgänge-Test-Menu (oder das Fahren-Menu "F5")) ansteuern?
um jetzt hier weitere Versuche aufzuführen muss ich zum Glück alle enttäuschen.
Heute die weitere Fehlersuche gestartet, dazu das gestrige Projekt mit Luftfräsen gestartet.
Und - die Spindel lief.
Warum und weshalb - keine Ahnung.
Ich hatte NICHTS verändert.
Danke für Euer Interesse und versuchter Hilfe.
Ich hoffe, dass der Zustand jetzt stabil bleibt.
Wenn nicht, bin ich wieder da.
Achim
habe dieses Thema wieder vorgeholt, weil das gleiche Problem wieder auftritt.
Das gleiche Teil mit den gleichen Einstellungen habe ich gestern gefräst.
Heute die Fräse gestartet, das Programm geladen und zwei Fräser abgebrochen.
Grund, der Staubsauger ist lauter als die Fräse und durch die Topfbürste konnte ich die Drehbewegung der Spindel nicht sehen.
Das Portal hat sich Richtung Nullpunkt begeben, dann Richtung Startpunkt gefahren und rein ins Multiplex um eine Bohrtasche zu Fräsen.
Und schon war es passiert.
Beim ersten abgebrochenen Fräser dachte ich noch an Materialfehler, kann ja passieren.
Beim Zweiten dann habe ich Ursachenforschung betrieben.
Alles so, wie oben schon mal beschrieben.
Achim
- 7,336 Themen
- 3 Online
