D840 über USB Hub betreiben
Hallo liebe Fachleute, ich habe eine D840 /2 . Diese wird über WinPc Nc über ein Windows-Tablet gesteuert . Da ich gerne ein Keypad oder evt Handrad zukünftig nutzen möchte, ginge es nur über einen USB-Hub, da das Tablet nur über 1 USB-Anschluss verfügt. Hat jemand damit Erfahrung?
Beste Grüße und bleibt gesund.
Frank
Hallo Frank,
ich glaube es gab mal vor ein paar Wochen einen Beitrag, da war der Anschluss über einen Hub die Fehlerquelle.
Es kann also sein, dass der USB-Hub hier eine Komponente zu viel ist.
Wenn das mit dem Hub geht, dann sollte es aber m. M. n. einer sein, der eine eigene Stromversorgung hat.
Sollte es da Probleme geben, dann würde ich mir einen gebrauchten Rechner besorgen und die Maschine darüber steuern.
Volker
Hallo Volker, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe noch meinen Laptop den ich nutzen könnte. Dazu mal noch die Frage: kann ich Winpc nc vorher schon ohne Anschluss an die Stepcraft einrichten? Könnte dann nämlich alle Einstellungen vom Tablet übernehmen und als Profil schon speichern?
Beste Grüße aus Dortmund
Hallo Fratre,
ob das Einrichten/Installieren ohne Maschine funktioniert weiss ich leider nicht, aber das Übertragen der Einstellungen sollte so klappen https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/6860-einstellungen-winpc-nc-uebertragen
Volker
Vielen Dank Volker
Hallo Fratre,
ohne Anschluss an eine Maschine kannst du keine Profile speichern.
Alternativ kannst du dir aber die Demoversion von WinPc-NC laden, damit deine Einstellungen vorbereiten und als Profil speichern. Dieses Profil kannst du dann in deine verwendete Version kopieren und dort laden.
Hallo Uwe, vielen Dank für die Infos. Hast Du Erfahrungen gemacht bzgl. USB-Hub?
Gruß Frank
- 5 Online
