file Frage HF500 an Sub D
07 Sep 2020 21:15 #59498 von druckgott
HF500 an Sub D wurde erstellt von druckgott
Hallo, ich habe an meinem Subd 15 Ausgang einige Sachen wie Zero Porbe, eine Arduino der 2 Funk Steckdosen steuert angeschlossen. Jetzt hab ich mir die Stepcraft Spindel zugelegt und würde die natürlich gerne ein und ausschalten können und das Pwm Signal übergeben. Das will ich aber nicht mti dem Mitgelieferten Kabel machen wiel ich ja meine alten Sachen dran lassen will. Welche Pins muss ich an der Spindel nehmen und das Signal PWM sowie on /off und gnd einzuspeisen? Im Prinzip sind ja vermutlich in der Spindel Steuerung eh nur die 3 Kabel angeschlossen?
Danke schonmal.
cnc-wiki.de/
08 Sep 2020 10:24 #59500 von Gunther57
Gunther57 antwortete auf HF500 an Sub D
Am einfachsten machst du ein Y-Kabel für die SUBD15. Dazu brauchst du nur ein stück 15-pöl Flachkabel und die passendfen Schneidklemm SUBD.-
Könnte so aussehen wie auf dem Bild.
;Meine DropBox
08 Sep 2020 10:39 #59501 von druckgott
druckgott antwortete auf HF500 an Sub D
Ah ok ja das cool das ne gute Lösung
cnc-wiki.de/
29 Sep 2020 22:16 #59600 von druckgott
Hallo, ich habe meine Spindel jetzt an den Subd 15 angeschlossen Pin 7 Pin 13 und gnd.
Ich nutze Mach3, und hab das eingestellt. Beim einschalten der Spindel blinkt an der Spindel Steuerung die LED aber die Spindel macht nix. Wenn ich die Spindel in mach3 aus mache, zukt sie kurz und läuft ganz Kurz an.
Manuell kann ich Sie übers drehrad steuern.
Irgendwas hab ich wohl noch falsch eingestellt.
Spindel Dir Pin hab ich in mach3 als 1 und enable auf Pin 17 eingestellt
Frequenz auf 20 Drehzahl hab ich 50 prozent angegeben aber auch mit 90 läuft se nicht über die Software an. Ich hab ganz normal das Parallel Port drin.
Kann mir jemand seine Einstellungen senden?
cnc-wiki.de/
30 Sep 2020 12:11 #59603 von druckgott
Hab mein Problem schon gefunden hatte den Pin 1 output als aktiv low das war falsch
cnc-wiki.de/
