file Frage Fräserwechsel Kress 1050
29 Mär 2020 21:18 #58641 von Flo_Mh
Fräserwechsel Kress 1050 wurde erstellt von Flo_Mh
wir haben an unserer größen Stepcraft eine Kress 1050 Spindel verbaut und beim Fräserwechsel immer enorme Probleme. Der Überwurf lässt sich einfach mit dem passenden Werkzeug öffnen jedoch sitzt der Fräser mit der Spannhülse fest in der Frässpindel. Spannhülse und Fräser bekommt man nur mit Werkzeug aus der Spindel demontiert. Dreht man jedoch den Überwurf nur locker fest, hält der Fräser nicht mehr.
Kennt jemand das Problem? Muss die Spannhülse gefettet werden? Kann eine Spannhülse überhaupt wirklich kaputt sein?
Lieben Gruß + Danke für eure Hilfe.
Flo
29 Mär 2020 22:10 #58642 von F7222
F7222 antwortete auf Fräserwechsel Kress 1050
Nach dem lockern mußt du die Mutter weiter drehen, dann kommt einWiderstand, jetzt mit
2 Schlüsseln weiterdrehen und es wird die Spannzange aus dem Konus gezogen.
Es gibt Spannzangen mit mehr als 4 Backen, die halten den Fräser wesentlich besser.
Beim 3D fräsen hat es mir die Fräser herausgezogen.
Anziehen immer mit 2 Schlüsseln.
Gruß Fritz
29 Mär 2020 22:14 - 29 Mär 2020 22:18 #58643 von alpenkreuzer
alpenkreuzer antwortete auf Fräserwechsel Kress 1050
dreh die Überwurfmutter (Überwurf) beim Lösen über den deutlichen Widerstand hinaus - dann löst sich die "Spannhülse" und der Fräser fällt fast von allein aus der Spindel. Das ist so gewollt !!!
PS: bei der Kress 1050 FME benötigst Du nur einen Schlüssel dafür den Arretierknopf im Motor gedrückt halten (dann kann sich die Spindel nicht mehr mitdrehen).
Letzte Änderung: 29 Mär 2020 22:18 von alpenkreuzer.
29 Mär 2020 22:25 #58644 von andileibi
andileibi antwortete auf Fräserwechsel Kress 1050
Ich schraube meist die Überwurfmutter mit samt der Spannhülse und dem Fräser komplett ab. Dann lässt sich der Fräser relativ leicht, mit einem anderen Fräser von hinten durchdrücken.
Fetten würde ich die Überwurfmutter nicht.
Ab und zu füllen sich bei mir die Schlitze der Spannhülse mit Späne was zu folge hat dass man die Überwurfmutter relativ fest ziehen muss damit der Fräser hält. Die lassen sich aber mit einer Fühlerlehre relativ leicht wieder reinigen.
