file Frage Stepcraft fräst absoluten Müll
19 Jul 2017 15:15 #48855 von as
Stepcraft fräst absoluten Müll wurde erstellt von as
nach nun einiger Betriebszeit fing meine 600er Stepcraft plötzlich an ungenau zu fräsen. Rundungen waren unsauber, Rechteckewaren unsauber usw.
Nun hab ich die Lägsspindeln mal ausgebaut und kontrolliert, Spiel bis auf 0 eingestellt und dann ein Probestück gefräst. Das ist nun noch schlechter als die alten Teile. Was kann ich denn noch machen / kontrollieren?
19 Jul 2017 16:01 #48858 von ubo
Hast du schon mal das Umkehrspiel gemessen?
Uwe
www.ubo-cnc.de
19 Jul 2017 16:10 #48859 von as
Wie stell ich das an?
19 Jul 2017 16:16 #48860 von ubo
Gib mal in die Suche Umkehrspiel ein da gibt es hier mehrere Beiträge wie es gemacht wird.
Doch wenn du schon Fragst, wie du es machen sollst, wirst du bestimmt auch die benötigte Messuhr nicht besitzen. Ohne Uhr geht da nichts. :)
Uwe
www.ubo-cnc.de
19 Jul 2017 17:25 #48862 von Deltaflyer
Deltaflyer antwortete auf Stepcraft fräst absoluten Müll
Hallo as,
vielleicht hat sich da auch ne Madenschraube, entweder in einem der Zahnriemenrädern, oder im Verbinder X-Motor Spindel X-Achse (in Teil 58, Zwischenbaugruppe B - X-Motor) gelockert, so dass Du deswegen Umkehrspiel/ Ungenauigkeit hast.
Dazu einfach diese Madenschruben auf festen Sitz prüfen (nachziehen, wenn Du eine nachziehen kannst, hast Du den Übeltäter schon gefunden.
LG Stefan
19 Jul 2017 19:09 - 19 Jul 2017 19:10 #48867 von as
Ist alles fest...
Zahnriemenräder hatte ich ja auch unten.
Umkehrspiel könnte ich ja auch bei meiner Light Version eh nicht einstellen.....
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 19:10 von as.
19 Jul 2017 20:17 - 19 Jul 2017 20:18 #48871 von Pirelli
Pirelli antwortete auf Stepcraft fräst absoluten Müll
Ich finde die Überschrift etwas unpassend.....
Uli
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 20:18 von Pirelli.
Folgende Benutzer bedankten sich: bvs
19 Jul 2017 20:39 #48873 von Deltaflyer
as schrieb: Ist alles fest...
Nun ja, bevor man Umkehrspiel in der Software 'wegretuschiert' muss eh erstmal die Mechanik so präzise es geht eingestellt sein.
Umkehrspiel kann eben auch durch lockere Schrauben entstehen. Prüfe auch, ob die Spindelmuttern bei allen Achsen fest sitzen, auch das kann zu dem von Dir gezeigtn Effekt führen. Danach Portal prüfen, ob dieses evt. kippt, wenn ja, die Rollen nachspannen. auch die X-Achse durchchecken. Auch da testen, ob sich da ein Spiel eingeschlichen hat.
Wenn Du so Schritt für Schritt systematisch jede Achse überprüfst, solltest Du den Fehler finden.
LG Stefan
19 Jul 2017 20:48 #48874 von Deltaflyer
@Uli,
wenn ich mir das Fräsergebnis von as anschaue, muss ich sagen, das die Teile so durchaus für den Müll sind. Ich denke, da reicht es auch nicht, nur die verzogenen Kannten etwas nach zu bearbeiten, das Teil passt so hinten und vor nicht, ist also Müll.
Daher ist der Titel gar nicht soo unpassend.
*grins* selbst ein anderer Titel würde sein Problem nicht beheben *grins*
LG Stefan
19 Jul 2017 21:27 - 19 Jul 2017 21:29 #48876 von Pirelli
ich sehe da erheblich runde Ecken, im vergleich zur Zeichnung. Mit Umkehrspiel hat das m.E. nichts mehr zu tun.
So aus der Ferne tippe ich auf erhebliche Schritt Verluste.
- Steppie verspannt, Riemen übergesprungen
- kein Fett
- Falsche Fräsparameter
- Postprozessor ?
- Basiszeichnung?
- etc
Hier ist grundlegend was faul, ich denke es liegt an Anwender, da ist was falsch eingestellt......
Uli
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 21:29 von Pirelli.
19 Jul 2017 21:30 #48877 von as
Das sind Heckrohrklemmungen für einen 1,40 m Helikopter die in andere Teile gesteckt und verkastet werden.
So sind die MÜLL, Nacharbeiten ist nicht machbar, die sind auf Genauigkeit ausgerichtet und sollen klemmend / saugend in einander gesteckt werden. Im Normalfall geht das auch, nur ist die jetzt do daneben......
19 Jul 2017 21:36 #48878 von Pirelli
hallo as
ich habe gerade mal dein Profil angesehen.....
da steht leider nicht drin woher du kommst.
wenn du im Raum Stuttgart wohnst könnte ich ja mal auf einen Kaffee vorbei kommen
Uli
19 Jul 2017 22:21 - 19 Jul 2017 22:23 #48881 von as
Leider zu weit, Westerwald......
Ich würde aber auch ein 400gr Roastbeef drauflegen :) wenn du Lust hast.....
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 22:23 von as.
19 Jul 2017 22:45 #48884 von ubo
Wenn du die Starterversion hast, auch dort kannst du das Umkehrspiel einstellen. :whistle:
Uwe
www.ubo-cnc.de
  • speedo
  • speedos Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • 420v1 / Sorotec Vakuumtisch / EstlCAM+CNC
19 Jul 2017 23:52 #48886 von speedo
speedo antwortete auf Stepcraft fräst absoluten Müll
Was für ein Material hast du gefräst. Für mich sieht das Ergebnis ein bisschen so aus, als ob das Material nicht sauber fixiert ist. Leg zum Test mal eine 4 mm Pappelsperrholzplatte auf den Werkzeugtisch. Ansonsten mal die Punkte "Kreise sind nicht rund / Unsauberes Fräsergebnis" durchgehen: https://cnc-wiki.de/Betrieb/Probleme-Loesungen
20 Jul 2017 07:52 #48890 von dastesteich
dastesteich antwortete auf Stepcraft fräst absoluten Müll
gib mal deine Fräsparameter an.
20 Jul 2017 10:16 #48894 von ubo
Schau mal hier .
Uwe
www.ubo-cnc.de
20 Jul 2017 19:51 #48905 von as
Material ist Carbon, Vorschub 2mm p. Sek., 2,5 mm Tiefe, Material 2mm....
Nun noch mal die 3 Achsen auseinander gebaut, Spiel kontrolliert und eingestellt, Schrauben kontrolliert.
Es ist besser, denn auch eine der Schrauben der Materialklemmung hatte sich gelöst und das Material konnte sich minimal bewegen.
Aber es ist noch nicht zufriedenstellend.
Folgende Benutzer bedankten sich: Modellbahner
21 Jul 2017 09:51 #48916 von as
Kann mir jemand von den Profis sagen, wo die Fehler noch her kommen können?
Wie gesagt, es waren alle Achsen auseinander, alle Schrauben und das Material sind fest.
Verschiedene Fräser habe ich probiert u. a. auch mit minimalster Zustellung und Vorschub.
@ubo: Wo kann ich denn bei der Starter das Umkehrspiel einstellen? Ich finde keinen Menüpunkt....
Auch die Messvariante mit Parkposition speichern etc. geht nicht, da auch dieser Menüpunkt nicht existiert.
So langsam verliere ich die Lust.....
21 Jul 2017 13:01 #48920 von DerRoy
DerRoy antwortete auf Stepcraft fräst absoluten Müll
nun hast Du ja ein paar Parameter engegeben, aber mit was für einem Fräser (Typ und Durchmesser) gehst Du denn da ran? Wie ist denn die Zustelleung? Machst Du die 2,5mm in einem Rutsch?
MfG
Roy
