Z-Nullpunkt
Heute mal ein kleiner Tip zum einstellen des Z-Nullpunktes.
Wie macht ihr das mit dem einstellen des Z-Nullpunkts. Ihr spannt einen Fräser ein und fahrt anschließend auf das Werkstück herunter bis es aufsitzt, bzw. das Papier sich nicht mehr bewegen lässt. Wenn nun ein neuer Fräser eingebaut werden muß, wiederholt ihr das ganze Prozedere.
Mittlereweile fahre ich nicht jedesmal nach einem Fräserwechsel den Nullpunkt händisch an.
Den ersten Fräser stelle ich noch normal mit Papierstreifen an, nulle ab und losgeht's.
Muß ich nun bei gleichem Werkstück einen Fräser wechseln, baue ich den Fräser ein aber hochschieben bis zum Anschlag und mit der Hand leicht anziehen, damit er nicht herausrutscht.Anschließend fahre ich mit der Steuerung auf Nullpunkt z und lasse den neuen Fräser aus der Spannzange auf das Sperrholz herausrutschen, und ziehe dann den Fräser fest. So habe ich mit einmal Nullpunkt anfahren, für mehrere Fräse immer den gleich Nullpunkt
bis Bald, Paul
Hallo Paulkarl,
netter Tipp. Zumindest für alle User die die Starter Edition von Win-PCNC benutzen.
Bei der Vollversion reicht schon ein Stück Kabel und eine kleiner Platinentaster als Werkzeuglängensensor.
Kostet weniger als 3 Euro und erfüllt seinen Zweck. Zumindest brechen einem die 0,5er Fräser dann nicht auf dem original Werkzeuglängensensor.
gruß Christian
Hallo PaulKarl
den Trick hatte ich mit meiner vorherigen Fräse auch angewendet.
Jetzt bei meiner 420er habe ich einen Werkzeuglängensensor und ich
muss sagen, das ist zumindest in GFK, das ich z. Zt. hauptsächlich
bearbeite, wesentlich präziser.
Christian, finde ich befremdlich, dass dir die Fräser auf dem Sensor
brechen, ich hatte damit bisher keine Probleme.
Gruß Lothar
0,5mm und noch schlimmer 0,3mm brechen Roy schon beim einpacken ab.
Sobald die Fräser den originalen WLS nicht genau mittig treffen kann sich der Tasterkopf leicht berschieben und das reicht damit ein 0,3er abbricht.
Gruß Christian
