Wahnsinnige Geschwindigkeit
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe einen Ring aus MDF mit Abstufung gefräst. Hat soweit alles wunderbar funktioniert.
Um die Abstufung zu erreichen habe ich mehrer Layer mit Kreisen angelegt und jeden mit einer anderen Einstechtiefe versehen.
Der Vorschub aller Werkzeuge bzw. Layer ist auf 5 mm eingestellt.
Trotzdem trat folgendes auf.
Die inneren 3 Layer wurden mit geschätzten 50 mm Vorschub ausgeführt!! Bei MDF kein Problem.
Ich wollte den Ring aber aus Alu fertigen und das hätte das aus für den Fräser bedeutet.
Was habe ich falsch gemacht bzw. übersehen?
Vielleicht sollte ich noch anmerken, dass ich eine Stepcraft 820 mit USB Vollversion (WinPC-NC) verwende und blutiger Anfänger bin.
Ich tippe mal auf statische Aufladung.
Wenn es das nicht ist checking der Datei.
Man kann den Gcode lesen. suche nach F5, das ist der Vorschubbefehl für 5 mm.
F50 entspricht dann 50 mm.
Wenn in den Zeilen auch noch öfter G00 zu finden ist, also gemischt,
dann prüfe deren Richtigkeit.
G00 entspricht in etwa F50.
G01 entspricht dann F5.
Zur Not kann man auch G00 durch G01 ersetzen.
Das
Grüße von der Wasserkuppe.
Moin Hifi-Lois,
kann jetzt nur mal raten. Da gibt´s sicher mehrere Möglichkeiten.
Was nutzt du denn als CAM ? ESTLCAM ?
Oder nimmst du die Werkzeuge und Parameter in WINPC NC ?
Evtl. ist hier bei einen von beiden ein "Problem" mit den Einheiten.
Sprich ... mm/sec oder m/sec o.ä.
Da würde ich als erstes schauen.
Wenn du 50 eingibst und als Einheit m/sec eingestellt ist,
dann bist du ja schon fast bei "Lächerliche Geschwindigkeit" 😆
https://www.youtube.com/watch?v=_ME8_-Kkc0Y
Gruß Toni
Falsche Einstellungen in einer Software.
Verwendest du EstlCAM? Wenn ich mich nicht irre, dann ist g-code Einheitenlos. Da müssen also die Einstellungen von EstlCAM und WinPC zueinand4r passen. Sollte auf mm/s stehen.
Erstmal danke für eure Antworten.
Ich verwende zuerst Corel Draw 12 und dann WINPC NC.
Bisher haben die Vorschubgeschwindigkeiten bei allen Teilen die ich gemacht habe gepasst.
Eine Statische Aufladung schließe ich aus, da dieses "Phänomen" jedes mal wieder auftritt.
Das mit den Einheiten erscheint mir auch unlogisch, da die Hälfte der Kreise ja in der richtigen Geschwindigkeit
ausgeführt werden.
Eines ist mir auch noch aufgefallen. Drei von den sechs Kreisen verhalten sich ja anders als geplant.
Zwei sind, wie schon beschrieben, turboschnell und einer wird gar nicht ausgeführt.
Soll heißen, dass der Fräser nur einsticht, aber nicht fährt.
Vielleicht hilf diese Info ja weiter.
Danke schon mal
Ich denke die entsprechende(n) Datei(en) hier mal hochladen würde mehr helfen.
Kann es sein, dass du mit PLT-Dateien arbeitest? Wie sind denn die Geschwindigkeiten für die unterschiedlichen Stifte eingestellt? (Screenshot von den Einstellungen in WinPC)
So, wollte gerade einen Screenshot machen und hab den Rechner hochgefahren.
Aus Neugierde hab ich das Programm nochmal gestartet und den Ring erneut fräsen lassen.
Plötzlich geht alles genauso wie programmiert.
Woran kann das liegen? Letztes Mal hab ich drei Ringe Fräsen lassen und jedesmal trat das
Problem mit der erhöhten Geschwindigkeit auf.
Einziger Unterschied. Der Rechner wurde letztes Mal nicht jedesmal heruntergefahren.
Hat wer eine Idee?
Hallo HiFi-Lois,
ja, Idee wäre, das Du etwas installierst hast, was mit den USB-Treibern zusammenhängt und keinen Reboot gemacht hast. dadurch kann es zu inkonsistenten Problemen bei den Treibern kommen und Dir hat irgendwas dazwischen gefunkt. Ähnliches erlebe ich auch häufig an meinen Rechnern, darum nach jeder Installation - jeder boot tut gut.
Klaus
