Spiel in der Z Achse
beim Wechsel des Fräsers ist mir heute aufgefallen das die Z Achse einiges an Spiel hat, sie wackelt? Vor und zurück, meiner Meinung kommt das von den Lagern, wie auf dem Bild zusehen ist, auch das anziehen der Imbusschraube bringt keine Besserung 👿 Jetzt weis ich nicht ob das schon immer so war, ob da was kaputt ist, ob Ihr das auch habt oder was ich nun machen soll...
http://www.youtube.com/watch?v=9CXdFgRAP9I
Viele Grüße,
Marcus
Hi Marcus,
entweder hast Du die Einstellschraube noch nicht weit genug angezogen, dass die Lagerrollen noch zwischen Messinglager und Aluführung zu viel spiel haben.
Wenn Du aber die Z-Achse kaum noch bewegen kannst, weil die die Spannschraube so weit angezogen hast, dann hat sich entweder die Verschraubung des Messinglagers gelöst, oder der Abstandsbolzen zwischen den beiden Kugellagern in der Messingrolle ist zu lang und muss angepasst werden.
Dieses Phänomen hatte ich an meiner 600er auch.
Da hilft dann nichts, nur alles noch mal auseinander zu nehmen....
Gruß Christian
Dann werde ich die Z Achse echt auseinanderbauen müssen da wenn man wackelt sieht man das die Lager spiel haben. Und dis ist nich über die Madenschrsaube regulierbar.
Viele Grüße,
Marcus
...das war bei meiner SC600 auch, nur nicht so krass.
In der Messingrolle ist eine Distancebuchse, bei mir waren die ein paar Zentel mm zu groß, daher hatte die Rolle zwischen den Lagern spiel. Hab einfach die Buchse leicht abgeschliffen, seid dem passts. Wenn du's einmal offen hast, kannst das auch gleich mit prüfen.
Norbert 😉
Nachdem ich gestern die Z Achse demontiert und mir alles angeschaut habe und heute auch mit Stepcraft telefoniert habe, bekomme ich nun neue Kugellager zugeschickt, da es laut seiner Aussage sein kann das die Kugellager einen weg haben, dies kommt mir auch so vor. Daher werde ich erstmal warten, einbauen testen und euch dann ein Feedback geben, die Hülsen werde ich dennoch nach Feilen... :woohoo:
Viele Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
ich habe das gleiche Problem.
Bitte um Rückmeldung was letztlich zur Lösung des Problems führte.
Danke
Hallo Marcus,
Bitte um Rückmeldung was letztlich zur Lösung des Problems führte.Danke
Servus Wolfgang, wird gemacht 😆
Viele Grüße,
Marcus
bei meiner 420er ist das auch so, vielleicht nicht ganz so krass. Na da bin ich mal gespannt.
Nach einer guten Stunde im Keller ist meine Maschine wieder ohne Spiel, mit Fett und Öl bereit für neue Aufgaben 😛
Lösung: Hr. Urban hatte recht, es lag an den Kugellagern, die hatten ganz schön Spiel, gleichzeitig habe ich auch die inneren Distancebuchsen einwenig mit Schlüsselfeilen bearbeitet und die neuen Lager verbaut - Ergebnis - kein Wackeln mehr, so wie es sein soll.
Von daher danke an das Forum und wie immer an Stepcraft
Viele Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
vielen Dank für die Info.
Dann werde ich es auch mal angehen.
Hatten deine Lager in sich ein Spiel?
Hätte ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen können.
Bei mir sind die Lager in den Rollen etwas hin und her zu schieben.
Ist aber schlecht zu erkennen.
Da ist also evtl. nur die Distanzhülse zu lang.
Werde ich in den nächsten Tagen mal zerlegen und überprüfen.
Hallo Hydro,
bei mir hatten die Lager in sich Spiel... Ich hatte die alten Lager mit der gekürzten Distanzhülse nochmals eingebaut und das gewackel war genauso wie vorher :huh:
Viele Grüße,
Marcus
OK,
dann lass ich mich mal überraschen ob es bei mir auch die Lager sind.
Na da bin ich ja mal gespannt :whistle:
Viele Grüße,
Marcus
bei mir war es das Gleich. Das mit den Messinghülsen kann ein Problem sein. Ich musste allerdings feststellen das bei mir die Schraube zur Spannung der Rolle zu lang war und somit sich die Spannrolle nicht fest genug gegen die Schiene drückte.
Es musste allerdings auch ein Teil der "Mutter" der Spannrolle abgefräst werden da sie gegen die Rolle der X Achse gestoßen ist (Foto). Das Problem sieht man nicht im eingebauten Zustand. Ich konnte die Rolle noch so festziehen, es war immer Spiel in der Z/X Achse.
Hallo heute habe ich mal meine Stepcraft sauber gemacht und neu geschmiert.
Dabei ist mir das selbe aufgefallen die Z Achse hat ein leicht bis stärkeres Kippspiel.
Ich habe mir das angeschaut wie Frank es gemacht hat aber das hat so auch nicht funktioniert.
Bei mir hat auch die Rolle genügen Platz zur anderen Mutter da musste ich nichts wegfräsen.
Muss wohl auch demnächst einmal bei Stepcraft anrufen. =(
MfG Torsten
Stepcraft SC420 V1, Proxxon IBS/E
