Spiel auf Y-Achse
Ich habe ovale kleine Kreise bekommen und bin dem Backslash nachgegangen.
Hab 0.27mm gemessen :sick:
Dann hab ich mal angefangen zu suchen und ein Spiel von ca. 0.15-0.2mm auf der Gewindestange bemerkt:
https://www.dropbox.com/s/r2zzbm1czzhduwv/2015-06-07%2008.51.29.mp4?dl=0
Das ist doch nicht normal? Kann nach 7 Monaten diese Muffe so ausgeleiert sein?
p.s.: Mein Schmiermittel ist dunkelgrau, das ist kein Schmutz!
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Möglich ist es schon, ist eher davon abhängig, wieviel du gefräst hast.
Ist es über den gesamten Fahrweg der Achse, oder nur in dem Bereich, in dem du am häufigsten arbeitest?
Wenn es über den ganzen Fahrweg wie im Video aussieht, dann brauchst du neue Muttern., wenn es, meist an den Fahwegsenden, besser ist, musst du Mutter und Spindel tauschen.
Gruß Thomas
Guten Abend.
Habe genau das identische Problem.
Hatt aber gerade einmal max.6 Betriebsstunden runter.
Bei meiner sc habe ich allerdings auch spiel auf der x achse.
Gruß, Falko
messt einmal auch an der Vorschubspindel, nicht dass sich die Spindel axial verschiebt. Eine weitere Usache kann auch eine lockere Spindelmutter sein. Das Spiel der Mutter sollte max. 0,08mm betragen.
Moin. Danke für die Antwort.
Ich habe aber bereits alle Muttern nochmals kontrolliert. Alles fest.
Das Spiel besteht zwischen dieser messing kugel mit Gewinde (in der die spindel läuft) und der spindel selbst.
Da gibt es ja leider keine möglichkeit nachzustellen.
Nachstellen kannst du nichts, nur austauschen, aber kontrolliere, ob es über den kompletten Fahrweg der Achse gleich ist, wenn das Spiel an allen Stellen identisch ist, reicht eine neue Mutter. Wenn nicht, musst du komplett tauschen.
@Falko, kontrollier mal, ob die Muttern ("Messingkugeln") richtig fest sind. Nach nur 6h kann dort kein Verschleiß sein.
Gruß Thomas
Werde ich heute mal überprüfen sobald ich zuhause bin.
Danke schön.
Irgendeine Ahnung was die Muttern kosten?
- 3 Online
