Kreisauschnitt mit 4 Zacken
nachdem ich per Umkehrspielfunktion von WinPcNc Usb die Ungenaugigkeit meiner Fräse ausgeglichen habe, sind nun im Kreisausschnitt 4 Zacken :blink:
Ich vermute mal ich hab irgendwo kein Häkchen gesetzt, dass das Umkehrspiel auf die ganze Fräslänge verteilt wird (o.ä.).
Weiters fängt die Fräse erst nach ca. 30% Arbeitsfortschritt an zu fräsen.. hier ist auch noch irgendwo der Wurm drin.
Gezeichnet wird in SolidWorks --> EstlCam --> .din file --> WinPC
Könnt ihr mir bitte helfen ? :whistle:
Schönen Sonntag noch
Fabio
Stepcraft 2-/600
Proxxon IBS/E die zweite
EstlCam
SolidWorks
WinPC-NC USB
Juhu,
umkehrspiel kann man nicht auf die gesamte fraeslaenge verteilen. Die Software fährt die zusätzlichen Schritte immer komplett auf einmal wenn sich die drehrichtung der Spindel umkehrt.
Ich denke du hast zu viele Schritte eingetragen. Was fuer Werte hast du denn ermittelt und wie?
Gruss,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Um das Bild richtig deuten zu können müsste man wissen in welcher Richtung hier gefräst wurde, Uhrzeiger- oder gegen Uhrzeiger-Sinn.
Hallo Fabio,
beim Fräsen von Kreisen kann das Umkehrspiel nicht auf die gesamte Länge verteilt werden denn das Umkehrspiel wird immer beim Ändern der Bewegungsrichtung einer Achse, also nach jedem Quadranten korrigiert. Daher die "Zacken". Es hängt auch von der Fräsrichtung ab denn der Fräser wird immer in eine Richtung gedrückt/gezogen und wenn dadurch schon das Spiel eliminiert ist, ist eine Umkehrspielkorrektur schädlich/nutzlos.
Ich persönlich arbeite immer ohne Korrektur und wenn ich genaue Teile brauche dann fräse ich ein Musterstück und korrigiere dann entsprechend die Maße im CAD/CAM. Bei der SC kann schon aufgrund der Fräsrichtung und Fräsparameter der Fräser einige 1/10mm verdückt werden und was bringt mir dann eine Umkehrspielkorrektur im 1/100mm Bereich?
Also, schalt diese Funktion ab und sei glücklich. 🙂
Schritte sind mittels einer etwas fragwürdiger Messuhr vom Schlosser ermittelt worden. Für X kamen 85 und für Y 75 schritte heraus..
(Ja, Alarmglocken sind schon am schrillen 😛 )
Gefräst wurde gegen den Uhrzeigersinn.
Danke für den Tipp Helmut 😉
Werd ich auch so machen.
Nur sind die Zehntel die meine Maschine verdrückt nicht gerade wenig.. 3-4 in der Regel.
Stepcraft 2-/600
EstlCam
SolidWorks
WinPC-NC USB
Hallo Fabio,
das Umkehrspiel sollte bei einer neuen SC2 max. 12 Schritte (0,08mm) betragen, alles darüber hinaus deutet auf Montagefehler hin die behoben werden sollten, Meßfehler bei der Ermittlung des Spieles wären auch möglich.
