Problem Y-Achse ?
Hallo liebe Stepi Gemeinde,
hab folgendes Problem mit meinen Plott Ergebnissen Bzw. Zeichnungen auf meiner SC840 🙁
Erstellt habe ich das ganze mit Coral Draw x7 und gespeichert als .plt .
Jedoch sieht man (siehe Bild)das besonders das O bzw. Kreise (i-tüpfel) nicht richtig rund werden.
Hatte zu erst gedacht ich muss die Knotenpunkte in der Datei erhöhen um Runder zu werden lag da aber falsch.
Also ging ich von einem mechanischen Problem aus und hab so gut wie alles kontrolliert was mir ein fiel.
- Portal ohne spindel auf und ab geschoben und an den Rollen ohne spiel eingestellt ging ohne großen wiederstand
- Spannung von Riemen kontrolliert und eingestellt
- Spindeln nochmal gut gefettet
- spindel von Aufnahme zu Aufnahme mit Passsteinen eingestellt das die Abstände 100 sind
Naja was mir jetzt auffiel die linke spindel Seite eiert im Eilgang und die Spindelführungen kann ich nicht festziehen dann geht die y-Achse komplett auf Block.
So wie das für mich aussieht sind die aufnahmen bzw. ausschnitte in den Portalen für die Messing Spindelführungen in der Toleranz zu hoch das diese immer verkanten
Naja ich hoffe einer kann mir weiter helfen probier schon länger hin und her sonst muss ich mal beim Support bei Stepcraft anrufen :unsure:
Hallo Fleischfresser, 🙂
ein Schwachpunkt von plt Dateien ist dass diese nur aus geraden Linien im 1/40mm Raster bestehen. Im Allgemeinen sind das aber bei Kurven so kurze Linien dass diese Geraden nicht mehr auffallen. Evtl. kannst du in Corel beim Export noch etwas einstellen so dass die geraden Stücke kleiner werden. Oder liegt es an deiner Schriftart dass diese keine bessere Auflösung bietet?
Und nun zu deinen offene Kreisen, hast du hier schon die Kupplungen zwischen Spindel und Schrittmotor überprüft? Lockere Kupplungen erzeugen auch genau diesen Fehler.
Übrigens, was genau meinst du mit der Spindelführung der Y-Achse, etwa die Spindelmutter? Die Spindelmuttern müssen alle festgezogen sein da sonst auch der obige Fehler auftritt.
Bei dem O sieht es auch mehr manch eine, etwas zu großen Umkehrspiel aus.
Das solltest Du auch mal kontrollieren. Gibt einige Tips hier im Forum wie das geprüft und eingestellt wird.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
