Spindelmuttern
Hallo liebe stepis,
Ich habe heute ein neue schwachstelle festgestellt bei der Spindelmutter., nach 10std Fräsen stelle ich fest das meine x und y ackse nicht mel leichtgänig geht. so habe ich meine Fräse untersucht woran es liegen kann. nach dem ich nichts feststellen konnte habe ich die acksen mir vorgenommen und stellte fest das di spindelmuttern eingelaufen sind( geschmolzen ).
Jetzt wollte icch mal wissen ob euch das auch schon aufgefallen ist
Was hast du gefräst, wenn deine Muttern nach 10h schon verschlissen sind. Oder sind sie nur verdreht, so dass sie klemmen?
Die Spindeln hast du sicher mit Fett geschmiert?
Gruß Thomas
da stellt sich doch als erstes die frage nach dem material der muttern. messing oder die alten aus kunsstoff.
wenns die messingmuttern sein sollten und die sollen schmelzen ?
da glaub ich nie im leben dran. bei den auftretenden temperaturen (je nach legierung 900 °C aufwärts) müsste die spindel dann kräftige anlauffarben haben und spannungsverzug aufweisen.
Ich habe nur stüro gefräst erst geschruppt und dann geschlichtet. das waren 12 teile die ins gesamt 10stunden und 13 min gebraucht haben. die fräse stand nicht lange still höstens 2 min.
Bei 900 Grad muss die Bude blau gewesen sein, daran glaube ich auch nicht. 😉 Selbst wenn er noch die Kunststoffmuttern hat, glaube ich noch nicht daran, dass die Muttern geschmolzen sind, eher dass er nicht geschmiert hat und die Muttern "gefressen" haben. Obwohl ich mir das nach nur 10h nicht vorstellen kann und dann noch in zwei Achsen gleichzeitig.
Mach doch mal ein paar Fotos von deinen Muttern
Gruß Thomas
ich habe noch die alte 420 fräse da sind kunststoff mutter drin
schreib mal sepcraft es bekommst die ausgetauscht bin mir aber nicht sicher,meinte aber sowie hier im Form von irgendjemand gehört/gelesen zu haben
http://cnc-wiki.de/
ich danke dir für die info. Ich hoffe es mal denn messing Muttern wäre um einiges besser.
- 7,339 Themen
- 21 Online
