Maximale Verfahrgeschwindigkeit SC2/840
Hallo an alle SC840 Besitzer
Mich würde interessieren wie schnell bei euch die maximale Verfahrgeschwindigkeit ist?
Laut technischen Daten sollten 50mm/sek (oder 3000mm/min) möglich sein. Jedoch komme ich (mit einer Kress 1050 Spindel) bei weitem nicht auf diesen Wert. Ich erreiche maximal 10mm/sek ohne Schrittverluste.
Mir ist klar dass die Kress da etwas Luft rausnimmt, aber ich würde mal vermuten dass 25-30mm/sek schon drinnen sein sollten.
Ist das realisitisch und meine Maschine schlecht eingestellt, oder sind meine Erwartungen einfach zu hoch?
Danke
Stonie
hi,
wovon redest du? du musst unterscheiden zwischen "eilgeschwindigkeit" und "arbeitsgeschwindigkeit".
die eilgeschwindigkeit ist eine fahrt ohne last, du fährst in der luft und die fräse transportiert nur die frässpindel.
die angaben auf der homepage sind da leider auch nicht eindeutig, gemeint ist jedenfalls die eilgeschwindigkeit.
meine 600/v1 hab ich mit dem 30v netzteil auf "sichere" 45mm /sec eingestellt. die 50 mm/sec waren im test auch ohne probleme drin.
bei der v2 sieht es etwas anders aus, wegen der höheren spindelsteigung. aber die 50 mm/sec im eilgang sollten eigentlich machbar sein.
zur fräs-/arbeitsgeschwindigkeit ist an anderen stellen schon n haufen geschrieben worden. schau mal im wiki von daniel(speedo) nach.
Ich fahre mit SC 840
leer f50?
Fräsen 1d. F30 maximal
Fräsen 2,7 - 3d weniger ( 👿 )
Fräsen Generell weniger bei z achse
Nein, ich mein schon die maximale Geschwindigkeit ohne in das Material einzutauchen - also wohl die Eilgeschwindigkeit.
Hi Stonie,
wahrscheinlich ist deine Erwartung zu hoch. Mit den verbauten Motoren sind auch bei SC420/1 die angegeben 1800mm/min nicht ohne weiteres zu erreichen.
Leseempfehlung:
http://cnc-wiki.de/Modifikationen/Schrittmotoren-und-Treiber
bzw. direkt -->
https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/1542-schrittverluste-auf-der-x-achse
Hey speedo, du überraschst mich total!
Hast Du auch 30volt?
mir ist schon klar, das die angegebenen 50mm/sek nur schwer zu erreichen sind - schon wegen des hohen Gewichts der Kress - aber eine um den Faktor 5 niedrigere Maximulgeschwindigkeit als angegeben - das würde mich dann schon enttäuschen wenn das die Regel ist...
Ja. Trotzdem hatte ich immer wieder heftiges Stocken beim flotten verfahren (und da bin ich sicher nicht der einzige). Klar saubermachen hilft ... seit dem neuen Fett sogar noch besser ... aber seit gestern hab ich noch eine bessere Lösung:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/1802-tuning-stepcraft-600#20963
Bei der 840 liegt es meiner Meinung nach an verschiedenen Dingen.
1. man muss aufgrund der längeren Wege schon alles sehr sehr genau zusammenbauen - gerade die Y-Achse mit dem Portal.
2. Das Profil der Y Achse sind subjektiv nicht steif genug für die Länge.Aber das habe ich noch nicht nachgemessen - daher rein subjektiv.
3. Die Schrittmotoren sind viel zu schwach.
Ich habe die Motoren gegen stärkere ausgetauscht(65ncm), und habe weil ich es gerade günstig bei eBay gesehen habe sogar noch einen Stepper mit 89ncm bestellt.
Daher ist schritt eins, die Lager müssen ohne Spindel sich absolut butterweich von Anfang bis zum Ende bewegen lassen. Dabei aber keinerlei Spiel besitzen. Das ist schonmal recht "fummelig".
Dann muss die Spindel und die Spindelmutter absolut zentriert in der Y Achse liegen, wenn nicht kommt man nicht in die Endlagen weil der Druck der Spindel gegen das Lager gerade beim Referenzschalter zu groß wird. Wenn das Portal manuell per Zahnriemen bewegt wird sollte der Widerstand sehr gering sein, gerade zu den Portalenden sollte die benötigte Kraft nicht steigen.
Ist auf den letzten drei cm vor dem Portalenden ein Widerstand zu spüren liegt die Spindel nicht waagerecht, oder die Spindelmutter ist "verkantet".
Wenn die Mechanik funktioniert gehen auch die Originalstepper aber halt nur sehr langsam. Denn schon eine Temperaturänderung kann das Teil so verspannen das Schritte verloren gehen. Denn bei 920mm machen sich 10Kelvin Temperaturunterschied bei Alu schon bemerkbar.
Und weil ich halt eher der "Ungeduldige" bin, nutze ich von der 840 nur noch die Mechanik, alle andere habe ich ausgetauscht.
Gruß Michel
P.S. meine Eilgeschwindigkeit liegt bei bis zu 3000mm/min aber ich habe derzeit 2000 eingestellt weil bei 3000 ich manchmal nicht bis zum Referenzschalter komme. Fräsgeschwindigkeit 4mm Sperrholz bei 600mm/Minute.
2000 mm/min = F33 !
3000 mm/min = F50 !
600 mm/min = F10 !
Ach ja, ich schmier mit Teflon :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Hier Teflonschmiermittel:
Teflonspray
"Ist ideal für Laufrollen, Lauflager, Gleitbahnen, Führungsschienen, Teleskopführungen und vieles mehr."
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Wenn es ein Auto währe...
Wartung und Schmierung: Halten Sie sich an die Herstellerangaben.
Beim Auto haben die Leute Verstand und halten sich dran.
Woran das wohl liegt?!
Dabei ist das auch nur ne Maschine.
Grüße von der Wasserkuppe.
Wenn es ein Auto wäre, der Hersteller gibt 180km/h maximal an es fährt aber nur 90 was wäre dann wohl los? 😉
Ich habe meine 840 fertig und lange ausgerichtet. Das Spiel in den Muttern und die Geschwindigkeit die erreichbar ist finde ich mehr als enttäuschend, ich würde heute ein anderes Fabrikat nehmen.
wenn es ein Auto wäre, dann würdest Du einen Gang höher schalten!
Ich fahre die sc dauernd ein... mit vollgas :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Ich würde wohl wieder eine Stepcraft kaufen, aber ich hab ja schon eine... :cheer:
vielleicht lockerst du den Walzendruck noch ein bischen.
(Meiner Meinung nach ist nach dem Klemmen eine zusätzliche 4tel Drehung zuviel)
Du kriegst das hin!
im Eilgang kann ich die 50 mm/sec mit meiner 840 und Proxxon sicher erreichen.
Allerdings war das Einfahren der Maschine mit der "Motortest" Funktion schon recht langwierig.
Frank
- 7,341 Themen
