Hilfe, die gefrästen Teile sind zu groß
ich bin ebenfalls neu in diesem Forum, da ich mit einem Bekannten zusammen eine Stepcraft 2 / 420 auf der Messe
in Dortmund gekauft habe. Es war die Version WinPCNC Starter. Nach einigen Probeläufen haben wir aber festgestellt,dass die Starter-Version doch sehr einschränkt. Wir haben uns die Testversion von Estlcam und einen Arduino uno R 3 zum testenbesorgt. Der Anschluß war Dank der einfachen Beschreibung Problemlos. Die Fräse fährt manuell einwandfrei.Die gefästen Teile sind von der Form her ok,aber leider ca. doppelt so groß wie ursprünglich gezeichnet.
Habe bei der Grundeinstellung mit den in Estlcam vorgegebenen Werten, bzw. den Werten aus dem Forum gearbeitet. In beiden Fällen ist das Ergebnis gleich. Die Teile sind zu groß. Habe schon überall nach Einstellungen gesucht, aber nicht gefunden. Gebe ich die gleiche Datei als lpt für WinPCNC Starter aus, fräse über die Starter Version, werden die in Qcad gezeichneten Teile in der korrekten Größe gefräst.
Beim öffnen in Estlcam habe ich auf auf die Einstellung Millimeter geachtet.Als CNC Program habe ich Estlcam ausgewählt.
Wer kann mit weiterhelfen ?
Hubertus
Stepcraft 2 /420 WinPCNC Starter Estlcam
Hab den Fehler gerade aufgrund der Hinweise in einem anderem Thema gefunden. Es lag an den Einstellungen zur Stepcraft 2.
Den Weg je Umdrehung muss man auf 3 mm ändern.
Dann passt es wieder.
Hubertus
Hallo Hubertus,
schau mal in Estlcam nach ob du eine Spindelsteigung von 3mm und 400 Schritte (Halbschritt!) pro Umdrehung eingestellt hast.
Hallo Helmut,
danke für deine schnelle Antwort. Es lag an der Spindelsteigung. Die stand noch auf 2 mm.
Hubertus
