TurboCAD - estlcam - probleme
ich habe Turbocad 18 premium
wenn ich darin eine Zeichnung erstelle macht estlcam eine leere Datei auf.
nur einfache Rechtecke etc werden angezeigt.
schwierigere Geometrien - entstanden über boolsche Operationen - werdne nicht erkannt.
hat jemand da eine Lösung.
Thomas
>> the difference between a man and a boy is the price of the toy <<
ich arbeite mit TurboCAD 18pro, profili pro und devWing
natürlich noch mit Nurflügel von Ranis und dem Programm von Dr. Quabeck.
das ganze auf einer SC 600
... hat jemand da eine Lösung.
Mit ziemlicher Sicherheit hat jemand eine Lösung - nur ohne besagte Zeichnung wird es ein langwieriges Rätselraten .... 😉
Wahrscheinlich muss der Linientyp nur geändert werden, meistens durch Befehle wie "Aufbrechen", Explode etc. etc. ...
Moin Namensvetter!
Hast Du die Datei als dxf im Autocad 2000 Format exportiert?
Hast Du vor dem Export alle Gruppierungen wieder aufgelöst, sonst kann es sein, dass Estlcam die Elemente an anderer Stelle wieder gibt, warum auch immer, dazu reicht mein Hobby Cadwissen nicht aus.
ich versuche mal eine Zeichnung anzuhängen.
eigentlich darf das doch kein Problem sein.
Thomas
Du müsstest die Zeichnung als Datei anhängen, damit wir die runterladen können um sie uns in QCAD oder Estlcam anschauen zu können.
Willy
Hallo Willy,
ok - versuche ich mal.
Thomas
hey,
hab gerade mal geschaut, also
QCad AutoCad und Corel meinen alle da ist nur ein rundes Rechteck drin *g*. Da kann estlcam auch nicht mehr rausholen.
Es ist also kein Problem mit estlcam sondern mit dem dxf export.
hast du schon mal andere dxf formate versucht ?
kannst du das ganze mal als dwg exportieren? dann schau ich mir dass mal im Autocad an.
Manuel
Hallo Thomas
Wenn du in Turbocad deine Zeichnungselemente auswählst und auf Format - Explodieren klickst, diesen Vorgabg solange wiederholst bist du einzelne Linien selektieren kannst, dann müsste es auch in Estelcam funktionieren.
guss Jürgen
ich hänge mal die gleiche Datei als dwg dran
wäre schon interessant was passiert
@Jürgen
das teste ich mal in den nächsten Minuten
und melde mich wieder
Danke schon mal
Thomas
Hallo Thomas,
ich arbeite zwar nicht mit estlcam, sondern mit simplycam, aber auch in Verbindung mit Turbocad.
Ich habe Deine Datei auch einmal mit simplycam geöffnet und hatte dann den selben Effekt, dass nur das Rechteck angezeigt wurde.
Diesen Effekt kenne ich aber auch schon von eigenen Zeichnungen. Das liegt an Gruppierungen oder Blöcken.
Ich habe bei Deiner Zeichnung in Turbocad folgendes gemacht:
1. die große Gruppe zwischen dem Bogen und dem unteren Rechteck mit dem Aussparrungen aufgelöst.
2. am großen Bogen die einzelnen Polylinien verbunden
3. an den kleinen abgewinkelten Teilen die Polylinien noch einmal verbunden.
Beim anschließenden Test kam dann folgendes in Simplycam raus:
Dauer der Änderungen ca. 2 oder 3 Minuten.
Mit Blöcken habe die "billigeren" Cam Programme manchmal Probleme. Aber die Behebung ist wie zu sehen recht einfach.
Die besten Grüße
Edgar
Hallo Jürgen,
ich glaub es nicht - das klappt tatsächlich.
Wann immer wir uns mal begegnen - Du hast was gut ! ! !
ich hab zwar keine Ahnung wie man da drauf kommen soll - aber super - danke.
Allen nochmal danke und ein schönes Fest und guten Rutsch
thomas
Hallo Thomas
Bei mir hat es fuktioniert
hab dir mal die Datei als Anhang beigefügt
gruss Jürgen
ubs da war ich wohl zu langsam.
aber immer wieder gerne, wenn mann helfen kann.
dir auch ein frohes Fest und ein gutes neues!!!!
Jürgen
hmm autocad seh ich nun nicht als billigeres Cad tool *gg*. Aber dies konnte es auch nicht richtig darstellen.
Am DWG konnte man aber auch alles erkennen und sehen, wenn ich dies dann explode und als dxf abspeichere passt auch wieder alles :).
Na hauptsache du hast nun eine möglichkeit 🙂
Manuel
Hallo Thomas und Jürgen,
Das ist genau das, was ich mit Gruppierung auflösen meinte...
Schön, das es das war!
- 4 Online
