Skalierungsfunktion
Hallo liebe Freunde der zerspanenden Holz- (und Alu)Kunst,
Ich bin gerade völlig genervt aus der Werkstatt geflohen. Wieder ein mal habe ich wohl vergessen vor dem fräsen die Skalierung (in WinPC NC)zu überprüfen. Das heisst, dass die letzte Frässtunde wieder mal umsonst war. Okay, ist wohl meine Schuld.
Nun habe ich natürlich nach einer Lösung gesucht, dass mir dergleichen nicht wieder passieren kann. Leider ohne Erfolg. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit WinPC NC beizubringen, dass es bei einer neuen Datei die Skalierung automatisch auf 1 setzt?? Wäre genial, wenn ihr dafür ne Lösung hättet. Danke
Grüße Andreas
versteh ich nicht - darüber musste ich mir auch noch nie Gedanken machen. Habe WinPCNC von der CD installiert und die "üblichen" Einstellungen vorgenommen, aber nichts mit Skalierung.
Hast Du mal in Richtung CAD-/Zeichenprogramm bzw. CAM nachgedacht?
Stell doch ´mal die .wpi und .wpw-Dateien hier rein.
Ach ja: welche Version von WinPCNC hast Du? Starter oder USB-Vollversion?
Wichtig ist, dass Du die Einstellung direkt nach dem Starten von WinPC NC änderst und dann auch gleich die Parameter speicherst. Wenn Du erst mal eine Datei geladen hast, dann wird mit Parameter speichern die Einstellung nur für das aktuelle Projekt gespeichert.
Eigentlich nützlich, aber führt gerade am Anfang gerne zu diesem Problem.
Beispiel:
Du öffnest test.plt
Du änderst Parameter
Du speicherst die Einstellungen
Ergebnis:
Es werden die Parameter in test.wpi und test.wpw gespeichert.
Die werden aber auch nur wieder "angezogen", wenn test.plt das nächste mal geöffnet wird.
Danke Ihr Zwei. Der Andreas hat wieder mal ins schwarze getroffen.
Ohne geladene Datei die Skalierung richtig einstellen und speichern. Ich denke, dass WinPC NC bei einer "neuen" Datei (die noch nie geladen wurde) automatisch diese Standardwerte einstellen sollte. Sind ja keine Parameter (*.wpi und *.wpw) vorhanden. Naja was solls! Muss ich mich dran gewöhnen!
Grüße Andreas
... Sind ja keine Parameter (*.wpi und *.wpw) vorhanden. Naja was solls! Muss ich mich dran gewöhnen!
Doch: *.wpi und *wpw sind immer vorhanden
- standardmässig im Stammverzeichnis von Win PCNC,
- bei separater Abspeicherung im aktuellen Verzeichnis der dxf-Datei unter dem Namen des geöffneten dxf-files.
- 3 Online
