XY- Achsen vertauschen
Hallo zusammen, ist es möglich die X und Y Achse zu tauschen? Muss ich dazu die Schritt Motoren Anschlüsse tauschen, oder kann ich das über WinPC-NC USB Vollversion Softwareseitig lösen.
Ich komme aus der CNC Technik, und bin es gewöhnt, dass die y-Achse nach vorne ins +läuft und die x-Achse nach rechts ins +.
Da die Maschine, vor mir quer auf der Werkbank steht und das Laptop recht daneben, muss ich immer umdenken wenn ich die Achsen ansteuere, das nervt.
Frage: wenn ich die Anschlüsse tausche, kriege ich dann Probleme mit der Hauptplatine?
Ich muss dann auch in den Parametern die Achswege neu einstellen und die Endschalter Zuweisung oder?
In der Anleitung wurde das tauschen der Achsen nur durch ein Bild schematisiert, aber nicht näher darauf eingegangen.
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Gruß Gehard
Die fünf Sinne: Unsinn, Wahnsinn, Blödsinn, Schwachsinn, Stumpfsinn.
Hallo Andreas,
so wie ich das verstehe, will Gerhard nicht nur die Richtungen (+/-) anders haben, es geht Ihn hauptsächlich darum die xy Richtung zu tauschen. Geht das nicht mit dieser Einstellung? Ich habe es jetzt nicht ausprobiert.
motoranschlüsse würd ich jetzt nicht unbedingt verändern
selbst wenn er es tut, er will ja nicht die Motoren selbst tauschen, bleibt doch der stärkere Motor an der Y-Achse.
Gruß Raimond
wenn er die verkabelung ändert kommts aber aufs gleiche raus, weil dann der schwächere motor mit der falschen spannung/stromstärke und umgekehrt bei dem anderen angesteuert wird.
x/y drehen oder das drüber -spiegeln- ist natürlich super zum tüfteln. ich habs jetzt auch nicht ausprobiert. aber der logik nach müssten damit 2 achsen gleichzeitig beeinflusst werden.
Ich denke in den beiden Funktionen versteckt sich genau das Gesuchte.
Ohne es ausprobiert zu haben vermute ich, das damit alle Varianten
abzudecken sind.
Rein theoretisch sollte entweder "Achsen drehen 90°" plus beide Achsen spiegeln
oder Achsen drehen 270° funktionieren.
Und nun auf zum fröhlichen Ausprobieren 😉
Gruß Lothar
Hallo Andreas,
ich vermute jetzt mal, das alle drei Treiberstufen für die Motoren auf der Platine identisch aufgebaut sind.
Deshalb denke ich, das es dann egal ist, an welchem Ausgang der Motor für die X bzw Y-Achse angeschlossen wird. Der Motor holt sich schon das was er braucht.
Deshalb würde ich dann folgendes machen.
-die Anschlüsse der Motoren tauschen
-die Werte in den Einstellungen ändern
Damit sollte die Darstellung auf dem Bildschirm mit der Sicht auf die Fräse übereinstimmen.
Und dann noch gegebenfalls das Datenformat 90/270 Grad drehen
Ich hatte das auch schon mal vor, da ich meine Fräse auch von der Seite sehe und mich beim manuellen fahren mit der XY-Achse vertan habe. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und belasse es jetzt auch so.
Aber wie gesagt, das ist jetzt alles reine Theorie, da ich es praktisch noch nicht probiert habe.
Gruß Raimond
:silly:
So, habe heute bei Stepcraft angerufen. Die Ausgangsspannungen der X und Y Achsen sind tatsächlich unterschiedlich. Die Y-Achse braucht mehr Strom, darum darf man die Achsen nicht andersherum anschließen.
Man könnte zwar auf dem Board die zugehörigen Bauteile umlöten, aber das ist mir zu heikel.
Mist, muss ich mich doch umgewöhnen.
Gruß an alle
Gerhard
Ich habe Heute bei Stepcraft angerufen und nachgefragt, ob ich die X und Y Achse, vertauschen darf.
Die Antwort war, Nein, weil sie in der Tat, unterschiedliche Ausgangsspannungen benötigen.
Man könnte zwar die zugehörigen Teile auf dem Board umlöten, aber da kenne ich mich zuwenig aus, das ist dann doch zu gefährlich.
😉 Mist, dann muss ich mich doch daran gewöhnen.
Gruß an alle
Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für die Info, dann hat sich meine Vermutung hiermit zerstreut. :whistle:
Raimond
Hallo Gerhard,
die Aussage von SC bedeutet nur dass man die Motoren auf dem Board nicht umklemmen darf da verschiedene Stromstärken für die einzelnen Motoren auf dem Board fest eingestellt sind.
Softwareseitig kann man sich die Achsen aber so einrichten wie man lustig ist, das hat damit nichts zu tun.
Notfalls kann man auch die Achsen über G-Code drehen.
