Werkstück nicht korrekt gefräst
Fräsausgabe nicht korrekt
Das gefräste Werkstück und der Zeichnung stimmen nicht über ein.
Die Konturen der Zeichnung werden am Werkstück krumm und schief
Ausgegeben. Obwohl die .plt-Datei zur Fräsdatei aufbereitet wurde.
Ich benutze Bocnc zur Aufbereitung der Plotterdatei, welche ich über
PC CNC Studio USB ausgebe.
Hier das Ergebnis
Weis jemand Rat?
sieht mir fast danach aus, als wenn das Material nicht richtig befestigt ist und sich verschiebt oder hochzieht beim Fräsen.
Oder du hast mächtig Spiel in deiner Fräse.
Was ist das für ein Material? Eher weich und dünn, oder fest?
Wie ist die Fräsreihenfolge? Was wurde zuerst gefräst?
Wie ist das Material auf der Fräse befestigt?
Hast du Stege (Anbindungen) stehen lassen?
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Moin, ist die Maschine sauber aufgebaut und das Spindelumkehrspiel eingestellt?
Das sieht so aus, als ob die Achsen 'nachlaufen'.
Gruß Lothar
bei mir war eine Madenschraube "lose". Daher hatte die Verbindung Motor zur Spindel mächtig Spiel.
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
da ich nicht weiß, wie das Werkstück befestigt war, hier auch nur allgemeine Hinweise.
Werkstück mit Spannmitteln rutschfest spannen.
Verbindung (Madenschrauben) der X-Spindel mit Motor überprüfen, mögliches Spiel entfernen
Zahnriemenscheiben auf den Y-Spindeln überprüfen, gegebenen Falls, befestigen
Zahnriemenspannung überprüfen bzw. einstellen
Kugellager der Y-Spindeln auf Leichtgängigkeit und Spielfreiheit prüfen
eventuell auf defekte Kugellager prüfen
Teile 48 und 50 prüfen und wenn nötig, schleifen
Messingrollen auf Leichtgängigkeit prüfen
Genau so sah es bei mir aus, als die Teile 48 und 50 noch unbearbeitet waren. Du kannst das prüfen, wenn du an der Spindelaufnahme drückst (mit Gefühl..) - sie darf in keine Richtung nachgeben!
Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
Danke für Eure gute Hinweiße,
ich habe Ursache gefunden, es lag an eine lose Spindelmutter, dadurch
hatte der Z-Schlitten keine Führung mehr, also eierte die Spindel.
Die Spindelmutter ist aus Plaste,deshalb löst sich die Spindelmutter,
stepcarft hat nun eine solche Mutter aus Messing herausgebracht. die werde ich mir kaufen.
