Z-Achse fährt verkehrt.
habe folgendes Problem: bei der Inbetriebnahme meiner Stepcraft 600 ist mir aufgefallen, daß Z-Achse verkehrt läuft. Habe Anschluss nochmal Überprüft, ist wie im Bauplan beschrieben angeschlossen.
Beim abfahren eines Programmes fährt die Fräse alles ins Minus.
Frage: kann ich das Sofwareseitig umpolen? Oder muss ich die Motorbelegung anders Anschließen, wenn ja welche Drähte muss ich tauschen?
Noch eine Frage ist das normal dass bei dem WinPC-NC Manuellen Steuerungspanel Z- nach oben geht und Z+ nach unten? Gehört doch eigentlich andersrum oder?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Gerhard
Die fünf Sinne: Unsinn, Wahnsinn, Blödsinn, Schwachsinn, Stumpfsinn.
moin gerhard,
als erstes würde ich auf vertauschte kabel schliessen. aber da du versicherst dass alles stimmt..
dann schau doch mal in winpcnc nach, da gibts die möglichkeit die fahrtrichtung zu invertieren
menü parameter ==> maschine .
Hallo Gerhard, du siehst das absolut richtig. WinPC-NC fährt Z+ nach unten und Z- nach oben.
Du musst auch in den Parametern "Maschine" Fahrtrichtung invertieren für Z "JA" angeben.
Der Referenzschalter sitzt dann zwangsläufig am negativen Ende.
Das sollte deine Probleme beheben.
Gruß Lothar
Danke für die Schnelle Antwort.
Die Fahrtrichtung habe ich schon invertiert aber bei den Anstell- oder Wegfahrbewegungen fährt er trozdem immer noch ins minus.
Hallo Gerhard,
bei Winpcnc (und damit Stepcraft) ist die Ausrichtung der Z-Achse aus irgendwelchen Gründen genau anders herum als bei CNC Maschinen gewohnt. Dies ist bei der Erstellung von Steuerprogrammen (im CAM) zu beachten.
Den Motor kann man durch das Vertauschen der Anschlüsse einer Spule umpolen oder man kann das auch mit der Software machen. Ich selbst arbeite mit Mach3 und habe die Ausrichtung der Z Achse softwareseitig auf die Norm umgestellt.
Vergessen, in den Parametern "Datenformat" darf das Kästchen "Z-Koordinaten invertieren"
im Feld "DIN/ISO" NICHT markiert sein.
Gruß Lothar
OK jetzt nochmal zusammengefasst: Habe Fahrtrichtung invertieren nein, Referenzschalter Z Negativ.
Nur bei Estlcam: Z-Achse Umdrehen Häckchen gesetzt.
Jetzt Funzt es, wenn man vom Standard umdenkt Z-runter Z+rauf.
In dem Fall haben es die "Unwissenden" wie ich einfacher.
Ich habe das einfach so hingenommen, da ich keinen Kontakt
zum "echten" Fräsenleben habe 🙂
Gruß Lothar
Ja ja sind die unbedachten leichter drann.
Ich habe auch die Proxxon 2 mal mit nem 2mm Fräser in die Opferplatte gerammt ;(
Dann kam ich auch dahinter mit dem invertieren.
Nun habe ich mir alles so eingestellt das ich auch Codes von anderen Programmen nutzen kann ohne Angst zu haben das irgendwelche Achsen getauscht (invertiert) sind.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
- 3 Online
