Räderuhr (Studie)
Hallo Steppis,
um mich intensiver mit meiner Steppi befassen zu können, nahm ich mir als Projekt eine Räderuhr vor.
Material: Acrylglas, 3 mm, versch. Farben, Achsen: Messing.
Fräser: 1 mm (Zahnräder), 2 mm (übrige Teile).
Da ich keinen Bauplan besaß, musste ich alles selbst konstruieren, berechnen und zeichnen.
Die Zahnräder habe ich mit TurboCad gezeichnet, alle anderen Teile komplett mit CorelDraw.
Viel Spaß beim Betrachten der Bilder.
bonnie
hey cool. die grobe schnur passt aber nicht ganz^^.
Hallo bonnie,
Wirklich ein schönes Projekt und die komplette Konstruktion ist eine beachtliche Leistung! 🙂
Wie es scheint haben die Räder alle eine Evolventenverzahnung, warum hast du keine Zykloidverzahnung genommen wie es im Uhrenbau eigentlich üblich ist? Programme zum Erstellen einer Zykloidverzahnung gibt es viele im Netz.
Könntest du noch etwas zu den Fräsparametern verraten denn die Fräskanten sehen so perfekt aus?
Die angesprochene Metzgerschnur wird aber noch durch ein dünnes Edelstahlseil ersetzt?
hey helmut,
wo siehst du da evolventen ? ich seh nur gerade zahnflanken(aussnahme ist das zahnrad für die pendelsperre, ja ich weiss das ding hat nen speziellen namen, aber ich hab keine ahnung von uhren).
ich glaub auch nicht dass die zahnflanke bei uhren wirklich ne rolle spielt, da die dinger nu wirklich keine drehzahl haben , wo es auf die minimierung von reibungsverlusten ankommt.
Hallo Andreas,
sieh dier am Besten mal den Wiki Artikel darüber an.
Gerade bei mechanischen Uhren ist die Minimierung der Reibung besonders wichtig, Eine Uhr soll ja mit wenig Energie möglichst lange und sicher laufen. Da spielen schon geringste Reibungsverluste eine Rolle. Die Zykloidenverzahnung hat bei Uhren Vorteile da hier fast keine Gleitreibung auftritt und daher die Räder geringere Verluste haben und auch staubverträglicher sind.
Nicht umsonst werden bei teuren Uhren die Zapfen in Rubinlagern gleitgelagert um auch hier die Reibung zu minimieren (auch wenn die Drehzahl extrem gering ist).
Bei einfachen Uhren mit Elektroantrieb kann man sich diesen ganzen Zirkus sparen. Mechanische Uhren sind heutzutage auch immer teurer.
:ohmy: wieder was gelernt. ^^
man sollte vielleicht noch hinzufügen, das ein mechnisches Uhrwerk genau entgegengesetzt arbeitet, wie ein Motorenantrieb. Ein Uhrwerk fängt mit einer langsamen Bewegung an und wird bis zur Hemmung immer schneller.
sehr schöne Arbeit! :cheer:
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Tolle Arbeit,
ich bin seit 2 Tagen auch daran eine Wanduhr aus Acryl zu fertigen.
Den Plan dazu habe ich aus dem WWW. Dieser verlangt aber noch nach einer gewissen Nacharbeit.
Bei der Uhr wird mit 1, 3 und 6 mm Acryl gearbeitet.
Meine Zeiger
Und Zahnräder
Zur Acryl - Bearbeitung, wie hast du die Teile Grfräst ?
Hattest du auch Kühlung / Schmierung ?
Gruß Stefan
Hallo Helmut,
da ich kein Uhrenspezialist bin und auch nicht komplizierte Zeichnungen zur Erstellung der Zahnräder anfertigen wollte, habe ich mir die Zahnräder, wie schon erwähnt, in TurboCad zeichnen lassen. Das ist dort sehr einfach, man gibt die gewünschte Zähnezahl ein und hat noch die Wahl zwischen einfacher Polylinie und Polylinie mit Bögen. Alles. Zur Zahnform habe ich unten noch eine Datei angehängt (Polylinie mit Bögen).
Zum Fräsen noch ein paar Daten:
Vorschubgeschwindigkeit: 6 mm/sec, Eintauchvorschub: 5 mm/sec, gefräst wurde trocken in zwei Durchgängen.
Noch eine Frage an alle: Ich habe auch ein Video von der tickenden, laufenden Uhr und bekomme dieses leider nicht hochgeladen. Kann jemand helfen?
Für weitere Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung
und verbleibe mit vielen Grüßen
bonnie
Hallo bonnie,
danke für die Info.
Welche Art von Fräser (Einzahn?) hast du verwendet und mit welcher Drehzahl?
Wenn du Videos einstellen willst dann musst du die auf youtube hochladen und über den vielen Smilies gibt es beim Verfassen ein Icon "Video" zum Einfügen von YT Videos.
Hallo Helmut,
ich habe mit Zweischneider (1 mm, bzw. 2 mm) gefräst.
Drehzahl: 18.000 - 20.000.
bonnie
Ich werde nun einen Versuch mit einem Video starten. http://youtu.be/aCp0j7zJ7L0
- 5 Online
