Spannpratzen für die Stepcraft
da ich schon kommerzielle Aufträge für die Stepcraft habe und passendes Spannnmaterial benötige und nichts passendes gefunden habe, hab ich mich entschlossen, Spannpratzen selber zu konstruieren und mir eine Metallfräserei zu suchen, um sie anfertigen zu lassen.
Hier schon mal ein Vorentwurf:
Die Spannfäche ist zwar mit 2 x 28mm recht knapp gehalten, aber sie überragen das Spannmaterial auch nur um 2mm, so daß man fast bis zum Rand fräsen kann. In der Mitte wird eine Imbusschraube M6 zum Spannen benutzt, als Gegenhalter sind zwei M5 Madenschrauben vorgesehen.
Die Maße wären LxBxH:
72x30x10
52x30x10
32x30x10
72x30x8
52x30x8
32x30x8
Ich wollte hier mal anfragen, ob eventuell Bedarf besteht und wenn ja, mit wieviel ich eventuell rechnen könnte.
Anders ausgedrückt, ich brauch eine Verhandlungsbasis...
melde hiermit grosses Interesse an - das Spannproblem bedarf nun auch bei mir dringend einer Lösung; die Spannbrücken von Stepcraft sind leider nur ein Notbehelf - ich bin heute schon wieder in eine hochstehende Feststellschraube reingerauscht (das zweite Mal), auch wieder nicht aufgepasst.
In erster Linie interessieren mich die 8 mm hohen Pratzen, von jeder Dimension 2 Stück; wenn der Preis stimmt, eventuell auch mehr ...
Hallo Jens,
wie wäre es wenn du als Gegenhalter statt der Madenschrauben Sechskantschrauben mit dem Kopf nach unten in die Spannpratze einschraubst? So hättest du auch stufenlos verstellbare Pratzen und die Gefahr dass sie Abdrücke im Tisch hinderlassen wäre durch die vergrößerte Auflagefläche reduziert.
... wie wäre es wenn du als Gegenhalter statt der Madenschrauben Sechskantschrauben mit dem Kopf nach unten in die Spannpratze einschraubst?
Seckskantschrauben sind nicht angedacht, da diese meist eine Festigkeitsprägung besitzen, der den Tisch erst recht beschädigen würde.
Allerdings spricht natürlich nichts gegen eine Imbusschraube mit dem Kopf nach unten. Geht aber erst ab 5mm Höhendifferenz, da in der Regel der Kopf einer M5-Imbusschraube 5mm hoch ist.
PS: Hab am Montag Termin bei einer Fräserei für ein eventuelle Preisangebot.
Hallo Jens,
ich hätte gerne:
2 mal 72x30x8
4 mal 52x30x8
2 mal 32x30x8
wenn der Preis stimmt ...
Dirk
Hallo Jungs,
wenn die Beschriftung an den Schauben stört (was stimmt), dann nimmt man zur Not eine Feile..... Hat sowas keiner mehr im Haus?
Und auch mit einer Fräse kann man Schrauben planen 😉 Ich stell mich dazu kurz an die Drehbank 👿
Old-Papa
so, das erste Preisangebot hab ich schon, allerdings ist das auch mir zu teuer. 20 Teuro pro Pratze :S :sick:
Also bleibt nur selber fräsen. Deswegen hier auch meine Anfrage: Besteht Interesse an den DXF-Dateien zum selber fräsen?
Hallihallo,
Schade. Das hätte ich nicht erwartet. Solltest Du wider erwarten einen günstigeren Preis erhalten, wäre es toll, wenn du hier Bescheid gibst
Über die DXF-Dateien würde ich mich freuen.
Dirk
2 Angebote stehen noch aus, aber ich rechne mit ähnlichen Preisen. Allerdings hier sind die DXF-Dateien:
Entfernt hab ich alle Fasen, aber ich denke, die kriegt jeder selber hin. Auch Gewindeschneiden muss jeder selber :whistle:
so, die Angebote sind mittlerweile eingetroffen, aber was ich befürchtet habe ist eingetroffen, die Angebote bewegen sich jenseits von Afrika, äh, meiner Schmerzgrenze.
Also ist Selberfräsen angesagt und da hab ich mein Schaum-PVC genommen und getestet. Hätte nie gedacht, daß das geht...
Aber hier:
Mein erster Versuch in Alu klemmt fest. Man verschiebt die Maschine beim Versuch das Alu rauszuschieben.
Kleiner Hinweis zu Selberfräsen noch:
Klemmt man eine 6mm Leiste hinter die Spannpratzen, kann man die Maschine genau auf 30, bzw. 50 und 70mm einstellen und einfach durchfräsen.
sehr schön, dann muss ich das nicht testen 🙂 falls noch bedarf an metallausführung gibt hab ich hier einen bucht link:
http://www.ebay.de/itm/1x-Spanneisen-Spannpratzen-CNC-Frasmaschine-Proxxon-Drehmaschine-Frase-/170828723099?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item27c62f739b
nur so am rande und nebenbei gefunden ( von mir nicht getestet)
gruß an alle fräßbären 😉
SC1 420 mit:
Eigenbau Aufnahme für Kress Frässpindel (drehzahlgeregelt)
Eigenbau Aluminium Frästisch
geänderte Kabelführung mit selbst gedrucktem Kabel-schlepp
Software:
WinPc Nc USB Vollversion, Estlcam, CorelDraw x6 SE (kommerziell)
Die Spannpratzen hab ich auch gefunden, aber die wollt ich nicht. Deswegen gab's die Eigenkonstruktion.
Hier mal Versuch 2:
Man erkennt die Frässpuren sehr deutlich, was letztendlich an der fehlenden Stabilität der Proxxon liegt.
Interessant sind allerdings die Fräsdaten, falls die jemand haben will:
Drehzahl: 20000 U/min
Vorschub: 3 mm/s
Zustellung: 1 mm
VHM-Fräser: 2 mm
Material: Al Mg 4,5 Mn
Spindel: Proxxon, neues Model
da geht noch mehr... :whistle:
Hey Jens,
das gefällt mir gut. Besser als in der Zeichnung. Vor allem die Versenkung der Imbus-Schraube in der "Pratze"... super Idee. Wie tief ist die "Versenk"-tasche? 5mm?
Da werde ich ran, sobald die HF-Spindel höher liegt ;).
Dirk
Hey Jens,
Fast richtig. 6mm...
...ist die Höhe des Kopfes einer M6 Imbusschraube.
Hat aber auch Nachteile, guckst du:
Mein Imbsschraubensortiment.
- 7,336 Themen
- 3 Online
