Was ist das ...
Messing ?
Ja, schon ... die Frage ist: Was macht die Steppi aus dem 100x100x1mm Messing-Blech?
Ein Bullauge ?
Wozu bräuchte ich denn ein Bullauge?
Ich war zwar auf der InterModellbau, aber in etwa aus dem gleichen Grund aus dem man in den Zoo geht 😆
Und weil ich die Steppcraft-Truppe mal kennenlernen wollte.
Bisher ist für mich ein Ring mit mehreren Bohrungen zu erahnen.
Schiebe doch ein wenig Metallstaub zur Seite oder versuche einen Hinweis zu geben
Den Metallstaub hab ich schon kurz nach dem Foto beiseite geschoben. Ich weiß nur nicht wie das alleine helfen sollte. 😆
Und wenn ich so auf die Uhr schaue, dann ist es schon zu spät für einen Hinweis ... oder nicht? :whistle:
Noch 2 Bearbeitungsschritte irgendwann morgen und ich kann ein Auflösungsfoto schießen.
Na dann angenehme Nachtruhe :side:
das sieht mir nach einer Uhr aus. Richtig?
Werner
Richtig.
Die zerlegte auf dem letzten Bild gab es bei einem Kaffeeröster mit Nebenerwerb. Die Plastikteile wandern in den Müll. Das Uhrwerk hat nen Funkempfänger, wenn man also die Wecker-Funktion nicht braucht, dann braucht man keine Bedienelemente.
Bin gerade dabei das neue Ziffernblatt herzustellen. Auf dem ersten Foto im Thread wird gerade die Kontur der Tasche gefräst.
Hier der aktuelle Stand, so wie das ZB aus der Steppi rausfällt - fehlt also noch das Finish.
Hallo Andreas,
Super Idee und macht echt was her. Hab auch noch so ein olles Plastikteil rumkullern, jetzt weiß ich was....
P.S. Wann geht ihr eigentlich schlafen?
P.P.S Wem darf man denn am 22. gratulieren?
GRBL Eigenbau-Platine,
Hi Andreas,
Schönes Ziffernblatt.
Bin auf die fertige Uhr gespannt.
Stefan
Habe fertig Ziffernblatt ... naja, bis auf's raustrennen.
Der senkrechte Strich war ein Fehler in der Tiefeneinstellung. 0,5 statt 0,35. Hab es dann aber bewusst so gelassen. Es gibt Leute ärgern sich bei sowas, ich denke es erhöht die persönliche Note 😆
Das Finish wurde mit Hilfe von 600er Schmirgelpapier, Polier.. ähm ... ?gummi? von Dremel und Polierstein gemacht (alles für die polierten Innenteile). Für den Ring wurde erst der Innenteil abgeklebt und dann mit nem Haushaltsschwamm (die rauhe Seite) möglichst parallel drübergeschliffen.
@Thomas:
Schlaf wird überbewertet 😆 Aber es ist doch Wochenende, darfst du da nicht länger aufbleiben?
Ach ihr Leut, ich werd noch narrisch! Das iss ja so geil mit dem Maschinchen!
Wie angekündigt ging es heute weiter mit der Uhr. Der Entwurf ist jetzt fertig:
Wie man sieht wird es keine reine Uhr, sondern eine Uhr mit Bild. Das Bild ist vom Aufbau her so, dass die Uhr an der Stelle nicht stört. (Große Person & kleine Person, wobei die Uhr nur das Hemd von der großen Person verdeckt). Das Foto kommt hinter 2mm Plexiglas und das Plexiglas wird durch die Blenden aus Messing-Blech fixiert, die wiederum mit Messing-Schrauben im Holz befestigt werden.
Die beiden Löcher unten an der Uhr sind für den Ständer. Geplant ist hier Messing-Hülsen (auch von vorne sichtbar) in eine schräge Bohrung einzukleben. In die Messing-Hülsen wird eine Stahl Hohlstange eingeschoben (wird vermutlich auch verklebt). Die andere Seite der Stahlstange endet in einem Holzklotz (ebenfalls mit Messinghülsen). Hoffe es wird einigermaßen klar, wie das geplant ist.
Die Tasche(n) für das Ziffernblatt sind schon fertig.
Ich habe im ersten Schritt mit einem 60° Gravurfräser eine Fase gefräst (Außenkontur & Ziffernblatt-Umrandung). Dann wurde die Tasche für das Ziffernblatt gefräst und anschließend noch der Teil im Ziffernblatt auf die gleiche Höhe runtergefräst, wie der Innenteil des ZB.
Das Holz ist Esche. Zuerst wollte ich ja Buche nehmen, aber ich glaub Esche passt auch ganz gut zum Messing.
- 7,339 Themen
- 7 Online
