Wie geil ist das denn...
Heute habe ich dann endlich mal mein erstes Werkstück gefräst. Puuuh hat alles geklappt und es passt alles wie die Faust aufs Auge. Ist etwas ganz einfaches geworden für den Anfang. Wenn es zusammengebaut ist wird es ein Trafohäuschen wie es bei mir im Ort auf dem Kirmesplatz steht. Wichtig war mir das Taschen fräsen auszuprobieren. Weil in diese Fensteröffnungen kommen Lüftungsgitter und wie ihr seht sie passen. Die 20 Minuten die die Fräse gebraucht hat habe ich ganz schön geschwitzt. Rechnete jeden Augenblick damit das der Fräser abbricht oder sonst ein Unglück passiert, aber alles glatt gegegangen.
Willy
Nullpunkt XYZ
Da schaut her
Fertig...
Feine Tasche
Das Messing mus in die Tasche
Passt...
Nochmal alle Teile
Papiermodell
Dieses habe ich mit Laubsäge und Feile hergestellt. Da hatte ich auch noch keine geätzten Lüftungsgitter
:cheer: :cheer: :cheer: :cheer:
Na da gibt es jetzt scheinbar noch einen, dem es anfängt Spaß zu machen! :woohoo:
Schön geworden!
Wo ich Dein erstes Bild sehe, ich habe mir die Unterlagen gemacht.
Ja mit dem aufspannen ist das so eine Sache. Die vorhandenen Spanner sind für Polystyrol nicht zu gebrauchen. Nachdem im ersten Versuch der Fäser den Kunststoff hochgezogen hat, habe ich den Tipp mit dem doppelten Klebeband ausprobiert. Ich Depp vollflächig verklebt. Danach konnte ich Opferplatte und Polystyrol wegschmeissen weil ich sie nicht mehr auseinander bekam. Beim zweiten Mal habe ich kleine Stücke drunter geklebt. Aber das Zeug klebt wie die Pest, ist auch nicht die perfekte Lösung. Werde mir mal den Nutentisch oder den Vakuumtisch näher betrachten.
Ich glaube ich kaufe mir gleich den Vakuumtisch von Sorotec für die Stepi 420..ist mit 139 € doch recht preiswert.
Wilfried
Hey, Wilfried, das ist doch schon mal toll geworden!
Schaut gut aus, einfach und Schön!
Andi
Moin Willy,
gefällt mir sehr gut!!! Für welchen Maßstab hast Du das denn gefräst und mit welchen Daten (Drehzahl, Fräser, etc.), da Polystyrol ja bekanntlich schnell schmilzt und Fräser/Bohrer verklebt.
Werner
Maßstab: 1:87
Fräser: 1 mm Einschneider
Geschwindigkeit: 20.000
Vorschub 10 mm/s
Zustellung: 0,7mm
Materialdicke: 2 mm
Angegebene Materialdicke: 2,1 mm also bei 0,7 mm Zustellung 3 Durchgänge. das eine Zehntel reicht um das Material auszuschneiden kein Kratzer auf der Opferplatte, die bei mir ein Stück Laminat ist.
Denke der Vorschub ist noch zu hoch werde ich beim nächstenmal auf 5 mm/s halbieren.
Willy
Hi Willy,
geh doch beim nächsten Mal mit der Geschwindigkeit einfach während des Fräsens auf 50% oder niedriger.
Gruß Christian
ich habe mich heute mal ein wenig mehr an das Kirmesthema herangerobbt. Hat ja auch viel mit Schrift zu tun. Also habe ich versucht einen Teil eines Schriftzuges unseres Festzeltes nahzuahmen. Nämlich " Hölzgen's Bayern-Festhalle"
Die Schrift ist eine Frakturschrift. Die passende habe ich im Internet gefunden.
Hier gibt es hunderte von Schriften als Freeware
Mit der Schrift habe ich in Corel 12 "Hölzgen" geschrieben und in Kurven umgewandelt, dann als DXF-File abgespeichert. Dieses DXF - File ohne Umwege direkt in Estlcam geladen und siehe da Estlcam erkennt jeden Buchstaben und jeden Auschnitt sofort als Objekt mit der automatischen Erkennung.
Ich glaube hier bin ich mit einem 1 mm Fräser an die Grenze des machbaren gekommen. Da die Schrift noch zu groß ist muss da ein 0,xx Fräser her.
Die Schrift die ihr da seht ist: 30 mm hoch und 120 mm lang. entspricht in dr Wirklichkeit ca. 2,6 m hoch und 10,5m lang. Das ist noch ein wenig zuviel, obwohl ich die genauen Mße der Schrift noch nicht kenne.
Aber seht selbst. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
noch ein wenig putzen, dann kann es sich sehen lassen
1 mm Polystyrol, 1 mm Einschneider, 20000 U/min, 5 mm Vorschub, 0,5mm Zustellung
Willy
So habe mir den kleinsten Fräser besorgt den ich auf die schnelle kriegen konnte. 0,4 mmm. Die Schrift um 30% verkleinert. Und dann hat der kleine 1 Stunde gerackert, bei 20.000 U/m und 1 mm Vorschub und 0,2 mmm Zustellung, bei 1mm Poly, also 5 Durchgänge....
Die Buchstaben sin jetzt nur noch 20 mm hoch entspräche in der Wirklichkeit einer Höhe vom 1,75 m. Das kommt wohl eher hin. Aber schaun wir ml ich habe die Zeltbetreiber angeschrieben, nur leider antworten die meistens nicht. Modellbauer scheinen denen lästig zu sein. :dry:
Das Ergebnis ist genauso gut wie mit dem dicken Fräser.:
Hatte nch 20 Minuten mehr Angst um meinen Staubsauger, aber auch der hat die Stunde durchgehalten.
Willy
Sieht doch super aus, Willy!
Super geworden!
Gruß Willi
So Leute,
habe dann heute mein erstes brauchbares Modell gefräst und zusammengebaut. Ist noch ein einfaches Teil, aber ohne Fleiss kein Preis. Habe dabei das ertse mal eine Werkzeugwechsel vorgenommen. Allerdings indem ich die Werkzeuge einzeln eingeblendet habe. Das andere hat bei mir nicht hingehauen...
Das soll es werden wenn fertig....
Hier die Einzelteile
Noch ein wenig näher
geklebt.....
Jetzt kommt noch die Feinarbeit, Unterfahrschutz, Reflektoren..etc
und dann noch die Bemalung.
Willy
Hallo Willy,
der Truck sieht ja super aus! Glückwunsch!
Hast Du schon daran gedacht, dass für die Intermodellbau vorzuschlagen?
Sonst mach ich's... B)
Viele Grüße,
Jörg
ja,
das ist ja hammer geworden.
welches Material hast du zerspant ???
mfg
jörg
- 4 Online
