Suche
Fräsen muss leiser ...
Fräsen muss leiser werden! Tipps benötigt
11 Beiträge
10 Benutzer
8,686 Ansichten
(@dtothez)
Hi zusammen.
Nun haben sich auch mal meine Nachbarn zu Wort gemeldet... Leider istihnen meine Fräsarbeiten zu laut.
Meine Stepcraft steht in einer 19mm starken MDF Box.
Die Front werde ich noch mit einer MDF Platte Einhängen. Zum Einhägen werde ich einfach Metallstifte verwenden.
Jedoch bin ich noch am Überlegen den Innenraum mit Akustikschaumstoff auszukleiden.
Hat jemand Erfahrung von http://www.akustik-pyramiden-schaumstoff.de/ ???
Welcher Schaum taugt was? Welche stärke sollte ich wählen?
Leider stehen auf der Seite keine Wirkungsgrade...
Hat sonst noch jemand einen Tip für mich?
Sollte ich unter die Box irgendeinen Schalldämmenden Schaum legen?
Stepcraft2 600 -->Kress 800 FME -->WinPc NC USB--> Viel Zeit --> ???
Veröffentlicht : 08/05/2016 1:16 am
(@drilldevil)
Noble Member
hi,
schau z.b hier: schaumstoffplatte
Veröffentlicht : 08/05/2016 1:38 am
 Ralf
(@ralfs)
ich habe auch solch ein Pyramidenschaumstoff wie aus deinem Link (50x100cm Platten Stärke: 5cm).
Komplett eingekleidet, auch die Front. Damit ich aber noch rein schauen kann, habe ich ein 20x100cm langes
Sichtfenster gelassen wo ich dann Plexiglas vor geklebt habe. So ist auch die Front mit dem Schaumstoff ausgestattet bis auf das kleine Sichtfenster. Ergebnis ist Prima. Der Unterschied ist deutlich zu bemerken.
Gruß Ralf
Veröffentlicht : 08/05/2016 1:53 am
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Ich habe diese in 2cm verbaut und bin damit recht zufrieden.
Veröffentlicht : 08/05/2016 2:19 am
R.Hoffmann
(@neugieriger)
Reputable Member
also ich finde das der Staubsauger , oder die ganze Absaugung den größten Krach macht. Wenn ich das ausschalte ist der Geräuschpegel bestimmt 90% leiser....
mit freundlichem Gruß
Roland
Veröffentlicht : 08/05/2016 9:10 am
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Da hast du den falschen Sauger im Einsatz, 🙂 eine Drehzahlregelung wird den Schallpegel dann noch weiter senken.
Veröffentlicht : 08/05/2016 11:19 am
Thomas Hartl
(@voltatus)
ich habe mir eine ähnliche Box wie deine gebaut und mit 5 cm Noppenschaumstoff ausgekleidet. Um Resonanzen über den Boden zu dämpfen, steht die Box auf Gummifüssen. Inzwischen ist tatsächlich der Staubsauger auf Minimalleistung die grösste Lärmquelle.
Allerdings nutze ich eine HF-500 Spindel. Vermutlich ist eine Kress deutlich lauter und eine Schalldämmung entsprechend schwieriger. Falls du die Gelegenheit hast, mal eine andere Spindel zu testen, würde ich das tun.
Grüsse
Thomas
Veröffentlicht : 08/05/2016 12:24 pm
Michael Lux
(@mikerd03)
Reputable Member
Pyramidenschaumstoff ist das richtige Stichwort hier. Und nicht mit der Höhe sparen. 5cm, besser 7cm. Meine Box ist damit komplett ausgekleidet und der Effekt ist mehr als deutlich. Die Schallmessung sagt 82% Dämpfung.
Ach ja, das mit dem Staubsauger ist natürlich auch eine Lärmquelle. Deshalb ist mein guter Kobold Saugmotor mit im Schrank untergebracht und profitiert ebenfalls von der Schalldämmung. Am Absaugrohr raus ist ein Schalldämpfer dran nach dem Vorbild der Auto Schalldämpfer - wirkt. Damit fäse ich noch wenn drüber jemand schläft.
Hier ein Bild des Hauses: https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/2518-stepcraft-einhausung#27506
Veröffentlicht : 08/05/2016 1:58 pm
Niendorf
(@steppke)
hallo also wenn du es billig und leise haben willst, dann kannst du die papkartons von den eiern nehmen sind genau so gut wie schaumstoff.
Veröffentlicht : 08/05/2016 7:32 pm
Jörg Hager
(@mcc)
http://www.schaumstofflager.de
den Link hab ich hier im Forum mal gefunden. Auf der Seite ist ne Menge Info zum Thema Schalldämmung zu finden. Nur etwas chaotisch verteilt 🙂
Veröffentlicht : 09/05/2016 5:09 pm
(@sachads)
bei mir ist auch der Staubsauger das lautere. Ich habe eine Kress und die Läuft zur Zeit (Kunststoff) auf 3 also ca 9000 Umdrehungen.
Der Staubsauger ist schon auf der keinsten Stufe.
Veröffentlicht : 11/05/2016 11:19 pm
