file Frage Schaltsteckdose zum x-ten mal ;)
29 Apr 2016 18:07 #33706 von Gunther57
Schaltsteckdose zum x-ten mal ;) wurde erstellt von Gunther57
Hab jetzt meine Schaltsteckdosen fast fertig. Muss nur noch das Gehäuse ausfräsen, Löcher für Stecker, LED usw.
;Meine DropBox
Folgende Benutzer bedankten sich: High-Tower, Chatterhands Tochter, DFence, bvs, inwood, DocBrown, Neugieriger, Ete, Ds36
29 Apr 2016 20:25 #33712 von bvs
hallo Günter
ich hab meine gekauft für 9.90 Euro
29 Apr 2016 20:44 #33713 von Ete
Hallo Leute,
warum so viele Relais?
Ich habe ein Solid State Relais SHARP S216S02, 20 mA, 16 A/250 V~
genommen und eine rote LED und ein 150 Ohm Wiederstand.
Die LED um den Schaltzustand zu sehen.
Unter 4 € das ganze...
Michael
Fräse: SC 840 USB,WinPC-NC
Spindel: Proxxon IBS/E, Kress 800 FME
Laser: Blau Laser Modul 445 nm 500 mW TTL analog
Hobby: Modellbau, RC Heli, Elektronik
Folgende Benutzer bedankten sich: alusch007
29 Apr 2016 20:58 #33715 von bvs
-Driver enable
-Spindel
-Absaugung
-Minimalmengenschmierung
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: Ete
29 Apr 2016 21:41 #33717 von rail87
rail87 antwortete auf Schaltsteckdose zum x-ten mal ;)
ha - da sag ich nur weitsichtig Denken spart ne menge Kohle
29 Apr 2016 22:03 #33719 von DFence
DFence antwortete auf Schaltsteckdose zum x-ten mal ;)
bvs schrieb: hallo Günter
Ahoi bvs,
Wo gibt's das Teil?
Hast du die Möglichkeit a paar Bilder zu machen, wie du wo... Was abgeklemmt hast? Oder vielleicht grob skizzieren. Wäre auch was für's Wiki dann.
Was man zusätzlich noch benötigt...
Wäre ein feiner Zug ;)
Schönes Wochenende...
Gruß Toni
29 Apr 2016 22:06 #33720 von Gunther57
Gunther57 antwortete auf Schaltsteckdose zum x-ten mal ;)
Hi bvs,
Was passiert wenn du bei laufendem Betrieb den Not-Aus drückst?
Gehen die Relais alle aus?
;Meine DropBox
29 Apr 2016 22:17 #33721 von bvs
@Günter
Das kann ich in Mach3 einstellen, wie ich will
ich habe Driver enable und Spindel auf Notaus eingestellt
(Meine Steuerung und Stepper Driver sind nicht original...)
@dfence
gekauft in ebay (such nach arduino relais)
5v per step down modul von der 30v Versorgung
Hab nix geklemmt
Angeschlossen an die Ausgänge ganz Normal (die Relais haben Optokoppler)
Wiki hat mehr Niveau als: Ausgang als Ausgang verwenden...
29 Apr 2016 22:31 - 29 Apr 2016 22:33 #33722 von Gunther57
bvs schrieb: @Günter
Genau da liegt warscheinlich der Unterschied.
Die Steppi mit Estlcam lässt die Relaisausgänge weiterlaufen, wenn NOT-Aus gedrückt wird.
Ich musste das extra mit dem Enable-Signal verknüpfen, damit die Relais abfallen.
Ich denke, es kann ja nicht sein, wenn man NOT-Aus drückt... und die Spindel läuft munter weiter. :woohoo:
PS: hast du in der Schule nicht Abschreiben gelernt... Meinen Namen z.B. ;)
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 29 Apr 2016 22:33 von Gunther57.
29 Apr 2016 22:44 #33723 von bvs
@Gunther
oh das ist mir echt peinlich mit Deinem Namen.
Dafür hast Du was gut bei mir..... irgendwann.
Wir könnten ja mal zusammen fliegen gehen. (Modellflug)
Ich glaub wir haben nur ungefähr 50 - 100 km zwischen uns.
Habe mit zwei Freunden zusammen einen Privat-modellflugplatz mit Aufstiegsgenehmigung bis 25 kg nahe der schweizer Grenze :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Gute Nacht , Gunther
Bruno
29 Apr 2016 22:59 #33724 von Gunther57
Entschuldigung angenommen :silly:
Ja, können wir gerne mal machen und uns verabreden an Wochenende.
Hast du dir deine Relaiskarte mal angesehen, ich hab grad mal in der Bucht mir die Teile angeschaut und bin entsetzt. Da werden Sachen verkauft die würden in Europa niemals eine Zulassung bekommen.
Ich hab mir mal erlaubt 2 Bildschirmfotos zu machen.
Ein gutes und ein miserables Teil.
;Meine DropBox
29 Apr 2016 23:28 #33725 von coldivia
coldivia antwortete auf Schaltsteckdose zum x-ten mal ;)
Öööh Gunther,
was "nicht genug Abstand" bedeutet weiß ich, ist in Köln zum Beispiel weniger als eine Armlänge.
Aber wie kann ich das als Nicht-Elektroniker bei so einer Platine einschätzen?
Gruß Lothar
30 Apr 2016 00:30 #33727 von DFence
bvs schrieb: ... Angeschlossen an die Ausgänge ganz Normal (die Relais haben Optokoppler)
So "niveaulos" seh ich das net ;)
Als Nicht-Fachmann ist man über jede Hilfe, Anregung und jeden Tipp dankbar.
Gruß Toni
30 Apr 2016 01:08 #33728 von Gunther57
coldivia schrieb: Öööh Gunther,
Leider garnicht genau. Selbst ich kann das nur Abschätzen.
Aber solch kleine Abstände (1-2mm), wie bei der roten Leiterplatte oben halte ich für äusserst bedenklich.
Bei der anderen Leiterplatte haben die bestimmt nicht ohne Grund eine Fräsbahn an der engsten Stelle um die Lötstelle gelegt. Das vergrössert die Länge der Kriechstecke.
;Meine DropBox
30 Apr 2016 06:44 #33729 von Ete
Hallo Gunther,
sehr saubere Arbeit, deine Platinen!
Ich hätte gern den Schaltplan gesehen!
Michael
ps.: weiter so, ich liebe solche Projekte...
30 Apr 2016 18:31 - 30 Apr 2016 18:34 #33745 von Gunther57
Hab das Gehäuse fertig gefräst. Das ist ein sch... Material.
Nachem ich den Vorschub auf 2mm/sek, die Zustellung auf 1mm und 8000U/min gestellt hatte ging es so la-la.
Vorher hat es mir den Fräser verklebt. Ich hätte ja gerne einen 1-Schneider genommen, haben ein Gewehr und schiessen. So musste das der 3mm diamatverzahne machen.
Hier noch die Bilder und den Schaltplan für Ete. Kann auch die komplatte Daten bei Wunsch hochladen.
;Meine DropBox
Letzte Änderung: 30 Apr 2016 18:34 von Gunther57.
Folgende Benutzer bedankten sich: DFence, ubo, Charly58, Ete
30 Apr 2016 18:58 #33748 von ubo
So ist das öfters, was man gerade braucht ist nicht vorhanden. :)
Sieht aber gut aus dein Gehäuse.
Uwe
www.ubo-cnc.de
13 Nov 2016 19:50 #39398 von Gunther57
Hab grade etwas zu deiner Frage gefunden auf www.mikrocontroller.net
;Meine DropBox
21 Nov 2016 16:44 #39580 von Ingolf
Ingolf antwortete auf Schaltsteckdose zum x-ten mal ;)
Hallo Stepcraft-Spezialisten,
eines der nächsten Projekte wird ebenfalls eine Schaltbox werden, Material kommt in den nächsten Tagen.
Ich werde ebenfalls eine 4-fach - Relaiskarte verwenden. Diese hat Optokoppler-Eingänge, sollten sich
also direkt an die Relais-Ausgänge der 15pol. Buchse schalten lassen.
Ein paar Fragen dazu. Welcher Funktion sind die 3 Relaisausgänge zugeordnet ?
Ist Pin 8 der Buchse mit dem WZL-Anschluß auf der Platine identisch, oder ist er der 4. Achse zugeordnet ?
Wird Pin 8 durch den WZL mit GND verbunden ? Habe dazu nix gefunden.
Meine Maschine: Stepcraft 2/600, UCCNC, Kress FME-Q 800.
Grüße Ingo
31 Dez 2016 19:29 #41650 von Philipp.M
Philipp.M antwortete auf Schaltsteckdose zum x-ten mal ;)
@bvs
Hallo,wäre es möglich einen Schaltplan für die Ansteuerung des 4 Relai Modul und des step down modul, Anschluss an die Steppi ein zustellen? MFG Philipp. M
