Spindelhalter und Saugfuss homemade
Meine China Spindel hatte ich bis dahin über den DEWALT Adapter an der 2/420 montiert. Was mir aber hier fehlte, war eine Möglichkeit zur Befestigung des Saugschlauchs zur Spanabfuhr und Halter für eine USB Kamera.
Den Spindelhalter habe ich mir nun selber aus 15mm Siebdruckplatte gefräst. Der Saugkanal ist aus 18mm Styrodur und hat als Abschluss noch eine Polystyrolplatte bekommen. Im Spindelhalter habe ich 4 starke Magnete montiert, welche die 4 durchgesteckten Stahlschrauben und damit den Saugfuss anziehen.
Die Schrauben muss ich noch auf Länge schleifen und dann einkleben, da sie sonst bei der Demontage immer rausfallen. :silly:
Der Saugschlauch hat einen Innendurchmesser von 25mm und ist von: Schlauch Profi
Leider ist er aber trotz der Angabe "sehr leicht" recht schwer und wiederspenstig... Hab ihn im hohen Bogen an der Wand befestigt, so dass er die Bewegung der Achsen doch gut mitmacht.
Das andere Ende führt zu einem Zyklonabscheider (siehe hier im Forum) und dann zu einem Kärcher T7/1 eco, der relativ leise arbeitet.
Die Spanabfuhr ist zumindest bei meinem ersten Werkstück aus Styrodur ausgezeichnet! Ich kann sogar die Leistung und damit auch die Lautstärke des Saugers über einen Dimmer weit runterstellen und fast die gesamte Materialoberfläche bleibt Staub- und Spanfrei. Hoffe, dass das auch mit Holz so gut geht. ALU hattet ich noch nicht am Fräser 😆
Denke, dass ich gleich noch 1-2 Videos nachreiche...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
...so und hier die Link zu einem kurzen Video, welches den Sauger in Aktion zeigt:
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Sieht gut aus deine Absaugung.
So, noch ein Video: Absaugung lang
Ab ca. 4.20 und 7.00 sieht man gut, wie die Späne abgesagt werden. Nach der Demontage des Kopfes zeigte sich, dass sich, dass im Saugkanal nur wenig Staub hängen bleibt und dass nach ca. 1h absaugen. Der Staubsauger wird bei Vollast noch akzeptabel warm. Ich betreibe diesen aber über eine Schaltbox mit eingebautem Dimmer. Stelle ich die Leistung runter, dann sinkt die Temperatur des Saugers auch deutlich.
Für kleines Geld bekommt man so einen Dimmer z.B. hier: Dimmer HongKong
Sollte man aber nur verwenden, wenn man sachkundig ist... 😉
Ach ja, wenn mir einer sagen kann, wie man ein Youtube VIdeo hier so einstellen kann, dass man es als kleines Bild sieht und direkt hier im Forum starten kann...? Früher ging das einfach, aber nun fragt die Eingabemaske nach Bildgröße, ID, usw. :dry: 🙁 Bekomme ich nicht mehr hin...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Morgen, ist sehr gut gelungen!! 😆 😆
Rüdiger
Ahhhh...hatte immer den ganzen YouTube link in die URL eingehämmert...
Besten Dank!
Hartmut
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
- 7,336 Themen
