Upcycling Wettbewerb - Ideensammlung
Also ... wie wäre es?
Ich denke so ein paar Rahmenbedingungen bräuchte es dann. Nur altes Material oder ist auch neues zulässig? Wieviele Materialien sind gefordert/erlaubt? Welche anderen Bearbeitungsschritte sind noch erlaubt und bis zu welchem Grad/Verhältnis? Wer übernimmt die Jury?
... lasst die Ideen/Gedanken sprudeln 😆 :side: :silly:
Da hat du den Gedanken ja gleich in die Tat umgesetzt, jetzt bin ich mal gespannt was dabei herauskommt. 😉
Nette Idee!
Ich würde sagen überwiegend altes - aber auch neues sollte erlaubt sein wenn die vorherige Bestimmung verändert und nichts mehr mit dem fertigen Produkt zu tun hat. Z.B. Löffel die mit der SC als integriertes Bauteil in ein Windrad einfließen würde ich gelten lassen ...
Soviel wie erforderlich sind.
Wie wolltest Du das auch einschränken? Wenn einer ein Design hat welches als I-Tüpfelchen eine Glaskugel braucht kann er dieses eventuell geniale Design nicht umsetzen weil er keine Glaskugeln verwenden darf ...
(ich habe noch die von Jens - die würde ich bestimmt verwenden wollen ...)
Alle Bearbeitungsschritte die nicht mit der SC gemacht werden könne bzw. keinen Sinn machen die Maschine damit zu quälen. Unterm Strich sollte aber klar erkennbar sein das dies ein Produkt ist welches überwiegend auf der SC hergestellt worden ist und nicht nur letztendlich eine Gravur angebracht wurde nachdem Industrieroboter das Teil gefertigt haben ...
Morgen,
ich habe mir mal überlegt (schon laaaaange her), was wäre, wenn alle hier im Forum gemeinsam ein Werkstück machen bzw. fertigen.
Also jeder fräst, druckt, schneidet, (je nachdem welche Maschine er hat) einen "Teil" des Gesamten.
Problem dabei ist:
Was wird gemacht, wer konstruiert, wie groß sollte es werden, wo wird das ganze aufgestellt (wobei man da ja bei Stepcraft anfragen könnte), aus welchem Material,..........?
Wird sich wahrscheinlich nie verwirklichen lassen, aber die Grundidee gefällt mir. 😉
was meint Ihr dazu?
Rüdiger
... Wird sich wahrscheinlich nie verwirklichen lassen, aber die Grundidee gefällt mir. 😉
was meint Ihr dazu?
Mir auch!
Außer den Holzplatten, die ich gern verwende, um dem Alu die ich als Reststücke bei eBay gekauft habe, verwende ich ausschließlich Abfallmaterialien. Eine große Fundgrube sind die Abfallcontainer von Werbetechnikern (Forex, Acrylgglas, Aludibond) und Holzhändlern oder Schreinern. Ich werfe immer einen Blick rein. Da meine 420 ohnehin so 'klein' ist findet man selbst Plattenmaterial, das groß genug ist um den Arbeitsbereich zu füllen.
Die Intarsien dieses Ziffernblatts sind aus 3mm starken Sägeresten und dem 10mm Forexabfall gemacht.
Ich mach auch mit...
Eine Bekannte ist Bildhauerin.
Sie hat mir ihren Alabaster Abfall überlassen :woohoo:
bin auch dabei 🙂
Deckel GK2 BJ 1941
Hallo kurze Frage für alle die kein englisch können: Was bedeutet Upcycling???
LG Stefan
Grob - Wiederverwerten - Reste verwerten
Deckel GK2 BJ 1941
Also ... ich würde mal sagen upcycling ist eine Mischung aus upgrade oder update und recycling. Für mein Verständnis ginge es darum, aus etwas altem (hatte also schonmal eine Funktion) etwas neues zu machen. Entweder mit aufgewerteter Funktion oder mit ganz anderer Funktion.
Darum würde ich sagen kann man Materialreste alleine nicht benutzen. Denn die Materialreste hatten noch nie eine eigenständige Funktion. Natürlich kann man Materialreste oder gar neues Material hinzunehmen. Bis zu welchem Anteil .. keine Ahnung.
Aber genau deswegen hab ich ja diesen Thread ins Leben gerufen. Erstmal sollten wir uns über die Regeln (zumindes Grob) einig werden.
Bei meinem Beispiel da ja irgendwie der Auslöser für diesen Thread was ist ein Reststück Holz, Kunststoffgranulat und ein eigentlich neues aber gekürztes Rohr verwendet worden. Wenn man jetzt vom Holz mal absieht, hatte alles andere eigentlich einen andern Zweck oder würde entsorgt werden.
Darum ist upcycling für mich nicht nur Restverwertung, sondern auch durch Zweckentfremdung etwas neues, nutzbares schaffen.
Da ich in der Schule niemals englisch hatte, wurde, zumindest zu meiner Zeit in der Schweiz nicht standardmässig gelehrt, und ich dies auch später nei gelernt habe, sind meine Englischkenntnisse sehr rudimentär. Ich komme gerade so eben mit Bedienungsanleitungen und Datenblättern von Elektronikbauteilen in Englisch klar, aber damit hat es sich dann auch. Ausserdem liegen mir sprachen nicht so sonderlich, und ich hab da schon immer ziemlich lernschwierigkeiten mit gehabt.
Seht ihr sicher auch an meinem schreibstil, der echt nix besonderes ist.
Ich danke euch für die kurzen, prägnanten, wie aber auch für die ausführlichen Antworten. Das hat mir echt geholfen zu verstehen.
LG Stefan
Wikipedia sagt:
"Upcycling
Beim Upcycling (englisch up „hoch“ und recycling „Wiederverwertung“) werden Abfallprodukte oder (scheinbar) nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Im Gegensatz zum Downcycling kommt es bei dieser Form des Recyclings zu einer stofflichen Aufwertung. Die Wiederverwertung von bereits vorhandenem Material reduziert die Neuproduktion von Rohmaterialien."
Also ... wie wäre es, wenn wir sagen, dass man im wesentlichen Materialien verwendet, die schon im Haushalt zur Verfügung stehen oder aber vom Müll/Flohmarkt besorgt werden? Es sei denn es handelt sich um Verbindungstechnik (Schrauben usw.) oder Materialien, die dem fertigen Werkstück dann ein Finish verpassen (Farben, Furniere?, Versiegelung usw.), die darf man auch neu dazu kaufen.
Ich fände Vorher/Nachher-Bilder klasse, also erst ein Bild von den Materialien und mindestens ein Bild vom fertigen Werkstück.
Auch klasse fände ich es, wenn man sich darauf einigen könnte, dass die Arbeitsschritte dokumentiert werden und im CNC-Wiki eine Seite für jeden Beitrag angelegt wird.
Sollte man die Anzahl an Arbeiten einschränken, die man einreichen kann? Wieviel Zeit wollen wir veranschlagen? 2 Wochen? 4 Wochen? 2 Monate?
Was denkt ihr?
Also von einem Zeitlimit da halte ich gar nichts, bei mir sieht es z.B. so aus das ich über die Wintermonate viel mehr Zeit habe als in den Sommermonaten. Jeder soll die Möglichkeit bekommen seine Werke vorzustellen um dann Z.B. ab November das Produkt des Jahres zu ermitteln, dass dann mitte Dez. vorgestellt wird. Vielleicht sogar von Stepcarft gesponsert, natürlich dürften sie es dann auch zu Werbezwecken verwenden. Ist doch eine Win Win Situation für alle.
- 7,336 Themen
- 10 Online
