Doppel-T Verbundpflaster
Da meine Fräse ja nicht läuft weil das USB-Modul kaputt ist..also wurde so geliefert und jetzt steht sie da und es ist kein Leben in ihr....kacke
Da habe ich die Zeit genutzt und mal mit Corel experimentiert. Ein Stück Gehweg wie er vor meiner Haustür ist kam dabei raus. Sicher noch verbesserungswürdig...aber immerhin.
Habe erst die einzelnen Steine gezeichnet die da sind: Ganzer, Halber, Viertel und Randstein sowie Bordstein. Dann hab ich gepfalstert wie im wirklichen Leben Stein für Stein gelegt. Gibt sicher noch andere Methoden....
Willy
PS heißt natürlich 1:87 und nicht 1:78
Na Willy,
da hast Du es ja ganz schön im Rücken bekommen….. :cheer:
Soweit ich mich noch an Corel erinnern kannn, kannst Du die Zeichnung markieren und mit rechter Mousetaste ( eventuell mit Shift oder strg ) verschieben und gleichzeitig eine Kopie davon erstellen. Anschließend mit linker Mousetaste wieder genau plazieren.
Gruß Christian
Jetzt wo du es sagst..stimmt, ich habe Rücken. :ohmy:
im zweiten Versuch habe ich "duplizieren" genommen, damit kann ich Reihen machen die ich gruppiere und dann geht das ganze 10 mal schneller. Bin mal gespannt wie das nach dem Gravieren aussieht, wenn ich jemals dazu komme.
Es gibt noch "klonen" , weiß noch nicht was da passiert...
Willy
Hoffe mal Du hast in die einzelnen Steine schon gleich die Radius-Korrektur (nennen wir es mal Fuge 😉 mit eingebaut. Ich denke mal wenn nicht, dann sieht man bei der Größe ziemlich deutlich, dass die Steine zu klein sind.
Ich hatte vor mit der Gravierspitze auf der Linie zu fahren...???
Willy
Hallo Willy,
bleibe bei "Duplizieren". Damit kannst du beliebig große Einheiten schnell und problemlos vervielfältigen.
Habe gerade mal ausprobiert. "Klonen" funktioniert nur mit dem Original, also eine bereits geklonte Form
kann nicht nochmal geklont werden. Die Funktion ist mir in Draw auch neu, ich bin gerade erst von Version
10 auf X4 umgestiegen.
Abgesehen davon, eine tolle Idee. Wozu ein Ausfall der Fräse doch alles gut ist 🙂
Gruß Lothar
Hallo Willy,
Die ist ja gar nicht ausgefallen, das hieße ja sie wäre schon mal gelaufen....ist sie aber nicht *heul
Ja mit duplizieren gehts wenn man sich schöne Päckhen baut ganz gut. Die nächste Hürde wäre mit dem Pflaster um ne Kurve kommen.
Willy
Willy
So ist recht, aber...
wenn Du ganze Steine kopierst wird die Fräse auch die Steine einzeln rund um abfahren und bei jedem Stein neu ansetzen. Das macht zwar nichts kostet aber viel Zeit. Mein Mäuerchen war jetzt bei 40 Minuten.... ich optimiere jetzt erst mal.
Die Fräse hält sich (bei meinem Weg zumindest) an die Reihenfolge der Zeichnung, hat also die 'alten' Längrillen zuerst gefräst und dann die neuen die ich dazwischen gelegt habe. Nun sollte sie die Längrillen von oben nach unten machen und dann die Querfugen.
Gruß Volker
Wenn du die Knoten an zwei Seiten löschst, und die Steine wiederansetzt erledigt sich das doppelte abfahren.
bis Bald, Paul
So dann will ich Euch mal an meinem ersten Fräsversuch teilhaben lassen.
1.Versuch 2mm Polystyrol, wollte meiner Liebsten ein Herz'l fräsen weil sie doch so geduldig mit meinem Hobby ist
Also gezeichnet und in Estlcam in eine .Datei gewandelt. In WinPC NC geladen. Referenzfahrt gemacht beide Nullpunkte festgelegt und auf Start. Oweiah...das Ding rast los wie ein bekloppter taucht in die volle Tiefe obwohl ich in Estlcam drei Durchgänge a 0,7 mm angewiesen habe. Die polystyrolplatte wird gefühlte 2cm nach oben gezogen.
Ergebnis:
ist mehr ein verbeulter Arsch als ein Herz.
2. Versuch Ein Viereck mit nem Kreis und vier Bohrungen. Also Auschnitt, Bohren, Teil frei fräsenmit Anbindung eingerichtet in Estlcam. Der Fräser rast immer noch los, taucht aber diesmal brav dreimal ein. Auch die Reihenfolge hält er ein. Erst den Kreis in der Mitte, der auch ein Kreis wird. Dann die vier Bohrungen und zuletzt das Teil mit Anbindungen ausgefräst. Die Platte wird immer noch leicht angehoben, halte sie mit den Fingern fest....den Fräser hat das Höllentempo nicht beeindruckt, er ist nicht abgebrochen. Allerdings ist die Fräsbahn nicht 100% gerade sondern er ist leichte Schlangenliie gefahren. ich nehme an es hat ihn leicht weggedrückt, weil die Spindel ist ja gerade gefahren.
Aber das Ergebnis entspricht schon eher dem auf der Zeichnung. Übrigens bei 2mmm habe ich eine Frästiefe von 2,1mm in drei Schritten mit je 0,7mm angegeben. Ergebnis das Teil ist freigeschnitten und die Opferplatte noch nicht mal angekratzt.
Fazit: Der Weg bis zum Verbundpflaster ist noch weit und es werden bestimmt einige Polystyrolplatten dran glauben müssen.
Willy
Hallo Willy,
Hast du in Estlcam bei den Maschineneinstellungen die Werte für die Ausgabe auf mm/s umgestellt? Standard ist da mm/min, das versteht WinPcnc nicht und geht auf Maximalgeschwindigkeit. Die Zustellung muss auf jeden Fall funktionieren.
Ich hatte auch schon Teile, die auf dem Bildschirm gut aussahen, nach dem Fräsen aber nicht. Habe dann die Datei einfach nochmal als NC-Datei ausgegeben und danach ging es dann.
Gruß Norbert
Doppelseitiges Klebeband wirkt da wahre Wunder. Ich achte nur darauf,dass das Klebeband nich die Fräsbahn kreuzt. Nicht dass es den Fräser verklebt und die Späne nicht mehr richtig abgeführt werden.
Was auch in Deinem Fall ginge wäre eine etwas dickere Opferplatte, dann die kleinen Löcher als erstes fräsen und dann kleine Schrauben reindrehen.
Hallo Willy,
Nöööö.... :woohoo: Jetzt aber.. :whistle: Danke für den Tipp!!
Was heißt als NC- Datei ausgeben...? Estlcam gibt als Endung .din vor eine andere Auswahl sehe ich nicht.
Willy
Hallo Willy,
die ".din" Datei meinte ich auch, aber im Datei Menü heisst es "NC Datei erstellen".
Gruß Norbert
Muss den alten Thread nochmal vorholen, denn die Doppel T Verbundsteine sind nicht in Vergessenheit geraten.
Erster Versuch mit dem Gravierfräser, Stein ca. 2 x 1 mm 0,15mm tief gefräst.
Willy
- 4 Online
