SphereBot - die Sache mit "Der Gerät"
Guten Abend zusammen,
ich wurde gefragt, ob ich die Dateien zum Fräsen von "Der Gerät" zur Verfügung stelle. Das mache ich natürlich gern. Ich hab sogar versucht, eine Art Anleitung zu schreiben - mit Stückliste und allem. Und dabei stellte ich fest, dass das wohl länger wie das Zeichnen, Fräsen und Zusammenfrickeln dauern wird. Zumal mir dann immer wieder auffällt: hier haste eine Schrauben in der Stückliste vergessen, wie erklärst Du, dass das eine Element eine Gravur ist, die nach dem Zusammenleimen als Führung für einen Gewindebohrer dient.
Dann kommt noch hinzu, dass da einige Teile bei sind, die ich irgendwann mal zum Bauen von Murmelbahnen gekauft habe und die leider nicht so leicht erhältlich sind: zum Beispiel spitzenlose Senkkopfschrauben von Bossard.
Grundsätzlich frage ich mich, ob es euch ausreicht, Dateien einfach so - ohne weiteren Worte - zur Verfügung zu stellen. Wie seht ihr das?
AnyOtherName
PS: die Software für den SphereBot (Sketch und BMP-Sender) habe ich von hier
super Danke dir =),
ja solch Anleitungen / Dokumentation ist meist mehr Arbeit als der rest *gg*
Ich denke mit den Daten und den Bildern die du gepostet hast kommt man damit sehr weit =).
Was ev. noch Super wäre, wenn du deinen Greifarm noch etwas detailierter von den Seiten als Bild hättest.
Danke & Gruß,
Manuel
Manuel
Ich würde mal sagen: Du bestimmst wieviel Zeit du reinstecken möchtest.
Wenn es "nur" die dxf sind, dann muss man sich als Nachbauer eben durchwurschteln und kann ja zur Not hier fragen.
Wenn du ne Doktorarbeit daraus machen möchtest, wird das sicher von dem/den Nachbauer/n sicher dankbar angenommen. Allerdings macht man sich im worst case die Arbeit möglicherweise nur für einige wenige.
Ist vielleicht am besten, wenn man erst mal nur ne grobe Beschreibung gibt und bei gesteigerten Interesse dann so lange verfeinert bis du keinen Bock mehr hast 😉 .
Oder jemand anderes übernimmt.
Und: Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Mit dxf und Bildern sollten sich die meisten hier vieles selbst zusammen reimen können. Im Zweifel verbaut man sowieso das, was man schon da hat und muss dafür das ein oder andere Detail ändern.
... Mit dxf und Bildern sollten sich die meisten hier vieles selbst zusammen reimen können.
Die dxf war eine svg und ich dachte es kann den einen oder anderen Nachbauer vielleicht helfen diese auch als dxf zu haben ...
Datei von AnyOtherName als dxf:
Danke AnyOtherName 🙂
- 7,336 Themen
- 3 Online
