Gravur Arcadenmauer
Moin SC'ler (und werdende),
ich habe da mal ein Probestück für eine rd 1,7 Meter lange Arcadenmauer für meine Modellbahn (MiniClub Maßstab 1:220) gemacht. Das geht mit Riesenschritten voran, das Probestück ist schon 9cm :ohmy:
Material 2mm Polystyrol
Die Gravur hat ein 45° Stichel mit einer Tiefe von 0,15mm bei 10mm/s gemacht,
ausgefräst ein 1mm Einschneider mit Stirnschliff ebenfalls bei 10mm/s und 1mm Zustellung
Anbindungen sind 0,5mm hoch ebenso lang. Laufzeit über eine Stunde.
Die Arcadenmauer wird unterschiedlich hinterlegt - der größte Bereich bekommt eine Mauer (links sind die beiden Füllungen), der unterirdische Bahnhofzugang bekommt seitlich ein paar Läden und den Zugangstunnel. Die Zinnen werden oben aufgedoppelt und bekommen einen dünnen Draht (0,2mm) als Geländer, die glatten Teile werden Betonplatten um die Zinnen und die Oberseite der Mauer abzudecken. Das Gleisniveau liegt knapp unter der Unterkante der Zinnen. Die Steine sind 1x3 mm, im Kopfverband 1x2mm.
Gruß Volker
Respekt......das sieht erstklassig aus.
Gruß Christian
Wow! Das sieht wirklich gut aus! Kannst Du ein Foto posten wenn es kpl. fertig ist und in Deiner Anlage integriert ist?
Super.
Das ist wirklich cool! Respekt!!!
Bis dahin gibt es das Internet nicht mehr und wir haben alle unsere Rente versoffen 😉
Die Anlage ist feinster Rohbau, in SX digitalisiert (eines von vielen möglichen Formaten, wobei in Z nur SX und DCC gebräuchlich sind), Gleise liegen, Weichen auf Servoantrieb umgebaut und mit Decodern versehen, Lichtsignale mit eigenen Decodern verbaut (der Bahnhof wird gerade saniert, Epoche 3-4 etwa 1960-1975) und Stellpult fast fertig. Danach alles im PC erfasst, Fahrpläne eingegeben und umfangreiche Testfahrten absoviert. Und dann verliessen mich die Möglichkeiten, die Arcadenmauer mit dem Messer zu ritzen ist nicht mein Ding und wirklich schöne Tunnelportale habe ich auch noch nicht gefunden. Deshalb ist die SC in meinen Besitz gekommen. Nun geht es ganz langsam weiter. Ich leide da unter Ideenstau 🙁
Aber von der Stellprobe kann ich schon mal was einstellen, die Farben stimmen noch nicht. Die linke Füllung kommt meiner Vorstellung aber schon nahe. Ich bin jetzt allerdings der Meinung das die Ziegel noch etwas schrumpfen müssen. Leider muss ich jetzt reinhauen der erste 'Wildpinkler' ist schon da saut mir die Anlage ein. Vielleicht stelle ich aber auch auch ein paar Ordnungshüter ein, dann kommt Geld für den weiteren Ausbau zusammen.
Gruß Volker
Sieht sehr gut aus!
Jetzt noch Fertigmoltofil aus der Tube. Davon erbsengroßes Stückchen auf den Klinker und mit dem Finger in die Fugen wischen. Sieht toll aus.
Anita Decor hat Fugen"weiß" in einem kleinen Glasdöschen, sieht noch besser aus.
Dann geht auch der Glanz.
Harald
... Leider muss ich jetzt reinhauen der erste 'Wildpinkler' ist schon da saut mir die Anlage ein. Vielleicht stelle ich aber auch auch ein paar Ordnungshüter ein, dann kommt Geld für den weiteren Ausbau zusammen.
Schilder fehlen noch wie diese hier ...
SGWP
... wird vermutlich aber nicht helfen - also doch Geld damit verdienen! 😉
Hallo Volker,
Schöne Anwendung, baust Du auch Gebäude für Deine Anlage?
Beste Grüße von Bernd
Ja, denke ich auch - vor allem mit der Person auf dem Bild als Vergleich falls diese den selben Maßstab hat. :whistle:
Vielleicht gib es hier Ideen für die richtige Größe der Ziegel:
Info Mauersteine
Respekt, wirklich ne tolle Idee, bei meiner Z Anlage liegen derzeit nur die Gleise - Fahren tue ich auf DCC - die Decoder für Weichen habe ich schon unter der Anlage plaziert aber das war es auch schon, es graut mich vor den Kabeln... Aber jetzt wo ich das Bild von dir sehe sprudeln wieder Ideen wie ich zb. den Bahnhof etc. bauen könnte? :woohoo:
Viele Grüße,
Marcus
Schöne Sache, deine Arkadenmauer. Aber wie schon geschrieben, sind die Ziegel etwas groß.
Wenn du die verkleinerst, solltest du dir aber auch Gedanken um die Fugen machen, denn wenn
die bei kleineren Ziegeln so bleiben, stimmt m. E. die Relation nicht mehr.
Das war der Grund, warum ich seinerzeit bei Spur N hängen geblieben bin.
Leider ist meine Sammlung mittlerweile vollständig meiner Leidenschaft für Modellschiffe
zum Opfer gefallen.
Gruß Lothar
Info Mauersteine
Klasse Link, Danke... ich bin dann mal im Keller zeichnen 😉
Gruß Volker
Vieleicht findest du ja hier die passende Nähnadel zum fräsen:
0,2mm Gravierstichel mit 3,2mm Schaft
Willy
Wenn mein zur Zeit nutzloser Haufen Alu mal läuft, werde ich es dir nachmachen...mit Verbundpflaster. Hoffe ich jedenfalls. Versuche gerade in Corel einen Pflasterstein zu zeichnen.
Wenn´s noch feiner sein soll…
Gruß Christian
- 3 Online
