Acrylglas Gravur mit led Beleuchtung
Da fast der ganze Text verschwunden ist hier noch mal:
Ich bin seid kurzen stolzer Besitzer einer 2/420
Seltsam wieso fehlt hier immer fast der ganz Text ???
Hallo Jens,
sieht sehr gut aus, wie dick ist da Acrylglas?
Rüdiger
Das hatte ich alles dabei geschrieben aber irgendwie klappt das nicht so
Das hatte ich alles dabei geschrieben aber irgendwie klappt das nicht so... 10mm Acrylglas GS
Hast du im Text vielleicht eckige oder spitze Klammern verwendet?
Oder lass mal den teuflischen JavaScript code weg, der den Foren-Usern den Locky-Trojaner unterjubeln will. 😆
Hallo Jens,
sieht super aus.
Kannst Du mal die Fräsparameter posten?
Welche Fräser, Geschwindigkeit, Zustellung für die Gravur und den Ausschnitt der Acrylglasplatte.
Wenn Du die Datei zur Verfügung stellen könnte wäre auch super.
Frank
so ich glaube ich habe die Ursache gefunden für die fehlenden texte, das liegt bestimmt an denn smilies wenn ich hier was poste mit meinem iPhone.
meine Einstellungen:
für denn Auschnitt 0,5mm Zustellung dauert zwar was länger aber dafür schöne schnittkanten ohne kühlung, 800mm vorschub/min mit Vhm 3mm einschneider fräser 18000-20000 upm.
für die Gravur nehme ich immer gravierstichel und Zustellung 0,2mm,vorschub auch 800mm min. bei 6000-8000upm, sollte die Gravur nicht überall vorhanden sein wegen Toleranzen im Material stelle ich das ganz noch mal 2 zentel tiefer und fahr die ganze Gravur halt noch einmal ab.
Material 10mm Accylglas GS sowieso 3mm für die Blende untendrunter und 18-19mm Buchenholz für denn Fuss.
Gruss Jens
Moin Jens ...
sieht gut aus !
Was hast du im Fuß verbaut ? Solche Stripes ... oder was fertiges ?
Kannst du da evtl. auch ein Bild machen ?
Schönes Fräswochenende 😉
Gruß Toni
Moin Moin,
Ich nehme dazu ganz normales ledscrips 5 Meter Rolle und schneide mir 20cm davon ab, ich Bevorzuge da immer dieses multicoler ledscrips so kann man die Farbe fest zwischen rot,grün, blau und lila z.b wählen.
Netzteile kaufe ich immer bei eBay 12volt 1A reicht völlig für die 20cm ledscrip kostet 2-3,- pro Stück. Zusätzlich setze ich noch einen Schnurschalter dazwischen zum ein und ausschalten. Man könnte aber auch einen rgb Controller mit Fernbedienung nehmen und dann alles per Fernbedienung steuern. Bekommt man auch für 2-3,- bei eBay aus China.
Ich hänge mal noch ein paar ältere Bilder an, das habe ich allerdings noch mit meiner alten diy fräse hergestellt.
- 7 Online
